Удалить значение складской аналитики
Доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли удалить запись Размер (Цвет) из настроек номенклатуры, если были операции в разрезе этих аналитик? Ax4.0 Поясню вопрос. Некоторые значения аналитики Цвет, использовались ранее, но теперь не актуальны. Хочется запретить использование этих значений. К моему удивлению система разрешила удалить ненужные значения, не смотря на то, что есть складские проводки с этим цветом. Никаких явных проблем, в связи с этим удалением – пока не возникло. А можно ли так удалять? Может есть иной вариант запрета использования значения складской аналитики? |
северный Будда
Значение аналитики само по себе для аксапты большого значения не имеет. имеет значение inventdimid, в котором указано это значение. вот его действительно нельзя удалить, если были проводки с таким inventdimid
собственно, это хорошо видно по настройкам deleteactions на соответствующих таблицах
С уважением, Вячеслав |
| За это сообщение автора поблагодарили: ntr (1). | |
Для 2009 XPO посмотрите. Для 4.0 к большому сожалению помочь не могу.
Принцип - как описано в посте выше. |
Складскую аналитику, которую нужно удалить, можно заменить в операциях на другую. После этого я думаю удаление возможно.
