Два способа создания строк в общем журнале ГК
В руководстве сказано, что есть два способа заведения строк в журнале ГК.
Способ 1: Счет Сумма КоррСчет Способ 2: Счет Сумма Счет -Сумма Во втором способе строка заводится двумя строками. Насколько я вижу, проводки в обоих случаях получаются одинаковые. Есть какое-то принципиальное отличие в этих способах создания строк ГК ? |
Например - даже без российской локализации можно указывать разные профили разноски или аналитики для счета и коррсчета. (Я так понимаю - это еще и ко всяким способам оплаты, отсрочкам оплаты и другим подобным настройкам относится, но это не так часто надобится как разные профили разноски).
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), immerge (1). | |
Второй способ еще позволяет делать сложные проводки. Например, один счет дебета и два счета кредита.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Так же второй способ позволяет делать для разных счетов разные валюты (правда для работы российской корреспонденции нужно будет чуть-чуть подправить код).
ничто не мешает создать "две проводки". но, в вашем случае: 1.1. параметры "одному и тому же" дебетов нужно будет указывать дважды. И не ошибиться, и таки поставить одинаковые 1.2. если создавать проводки автоматически, то откуда программа знает сколько дебетов надо создать? сейчас программа создает проводки достаточно просто = создать ваучер (операцию) = создать проводку дебета, поставить параметры (где-то в методе 1) = создать проводку дебета, поставить параметры (где-то в методе 2) = создать проводку кредита, поставить параметры (где-то в совершенном другом методе 3) = создать проводки кредита, поставить параметры (абсолютно другом методе 4) = завершить ваучер (операцию) если создавать проводки в стиле 1С (однострочная запись) то алгоритм создания проводок сильно усложняется. 2. главное (!) сложные проводки могут быть: много строк с дебетами + много строк с кредитами. принцип двойной записи: сумма всех дебетов = сумма всех кредитов. |
| За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), R.Safianov (1). | |
А так они у вас сами разобьются по суммам и будут связаны одним значением ваучера. |
