Старый 06.03.2014, 16:38   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Права на безопасность ... Ах 2009
Здраствуйте ,
Есть несколько юзеров , которые только пересматривает инфо, напрм. из формы заказов . Но понадобилось им вывести еще несколько полей ( SalesName нпр. ) , но немогу, нету такого меню пункта "Настройка" для формы. Можно им дасть такое ? Если так - как допусть им такое ?
Старый 06.03.2014, 18:27   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я так понял, нет прав на Настройку формы у пользователя. Для этого в каких-то версиях был конфиг. ключ общий, начиная с какой-то версии это был отдельный security key. Если память не изменяет.
Ivanhoe as is..
Старый 07.03.2014, 09:34   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Чтобы у пользователя были права на настройку формы, необходимо дать доступ к этому ключу безопасности: Контроль доступа \ Администрирование \ Разное \ Персонализация форм.
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1).
Старый 07.03.2014, 10:20   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
Вот ОНО ! Спасибо большое !
Разные права в DAX 2009 на разных AOS ZornFire DAX: Администрирование 6 18.12.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
