Фьючерсы по запасам в наличии
Здравствуйте!
Подозреваю, что формулировка не очень ясная, но проблема звучит примерно так: АХ 2009, Сводное планирование. Система при планировании формирует по части наличных запасов в таблице ReqTrans записи со значением ReqTrans_FuturesDays = 41693 (значение меняется, это разность дней между текущей датой и началом времен для Аксапты). Скрины чистых потребностей и записей в ReqTrans приложены. Такое огромное число обусловлено тем, что берется разница между двумя датами - Датой фьючерса и Датой потребности, и по какой-то причине по запасу в наличии ставится текущая дата в качестве даты фьючерса, а дата потребности остается пустой. По логике, надо либо не заполнять дату фьючерса по наличным запасам (запас уже есть, о каких фьючерсах может идти речь?), либо заполнять и дату потребности, под которую идет этот наличный запас (тогда понятно, для чего фьючерс формируется - потребность в прошлом оказалась, а запас будет сегодня, то есть налицо запаздывание) - а тут есть ветки алгоритма, при которых система идет третьим путем: присваивает дату фьючерса, но пропускает дату потребности. Мы пока с этой проблемой разбираемся, но хотел спросить у вас, может кто-нибудь сталкивался с такого рода проблемами? По настройкам - фьючерсы включены) По особенностям данных - много производственных заказов, до конца не обработанных, по которым материал еще не списан, как следствие, есть потребности по этим материалам в далеком прошлом. |
Может в настройках плана стоят галки обновлять дату потребности датой фьючерса?
Да, стоят все 3 галочки на вкладке Сообщения по фьючерсам. Но как они влияют на такое странное формирование фьючерсов по запасам в наличии?
Скажите, не включен ли партионный учет по данной номенклатуре? Если включен, то не просрочен ли тот запас, который указан в наличии? Возможно, что срок годности партии не указан, и это могло бы дать такой странный эффект...
Денис Салтыков |
Партионный учет не включен ни для одной из номенклатур: ни для материала, ни для позиции, под которую этот материал идет.
| Теги |
| ax2009, сводное планирование, фьючерсы |
