Неправильный объектный код. Хотя правильный...
Аксапта 4 (4.0.2214.0)
За последние три месяца с периодичностью раз в месяц происходит следующая ошибка: Неправильный объектный код. Перекомпилируйте код. И Трассировка стека с указанием ошибочного элемента АОТ. Ошибка происходит только у определенного пользователя (каждый раз у разного - буду называть его счастливчиком) и на определенном компьютере (тоже каждый случай другой комп). Тот же самый функционал прекрасно работает под другими пользователями и на том же компе. Аналогично счастливчик может запустить ту же форму на любом другом компе -- ошибок не будет. С устранением проблемы те же помидоры. Единственный способ, который удалось найти выглядит так: даем счастливчику Админские права, компилируем под его правами код (кстати на любой рабочей станции) и ошибка уходит. Не забываем отобрать обратно права ![]() Ошибка, видимо происходит в доработанных на usr слое модулях, но доработанных очень давно... Система отлажена, разработка не ведется (мелкие исправления с периодичностью раз в два месяца совсем в других модуля -- не там где сбоит). Компилировали АОТ, синхронизировали и переиндексировали все таблицы... Из всех способов типа "постучать по монитору" мы не добрались пока до переустановки серверной части аксапты, и до переустановки SQL... Может быть что то по-проще найдется? Кто то встречался с чем то подобным? И может быть даже находил причину и более надежное решение? |
NavAx
Клиентский кэш чистить пробовали?
Isn't it nice when things just work? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1). | |
Имеется ввиду Параметры пользователя/Использование данных? ?
Нет не пробовали -- спасибо за подсказку. Может быть что то еще посоветуете? Последний раз редактировалось Мартынов Дмитрий; 05.02.2014 в 16:51. Причина: "пользователя" |
Axapta
Нет, имеется в виду .aoc файлы. Где-то тут: C:\Users\%UserName%\AppData\Local (или \Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data в старых ОСах).
aUc
из моего профиля powershell: PHP код:
| За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2). | |
| Теги |
| админские права, комиляция кода |
