Добрый день!
работаю на производственном предприятии. Встала следующая проблема: 1. по экономическим причинам(цена, наличие) мы закупаем одно и тоже сырье у различных поставщиков. 2. в системе созданы различные номенклатуры по факту одного и того же товара (т.е. например - песок Сегежа, песок Невский). т.е. по качественным характеристикам данные номенклатуры являются полностью заменяемыми. 3. при выпуске определенных продуктов из данного сырья приходится менять рецептуру - т.е. по наличию менять номенклатуры в рецепте (т.к. сырье от одного поставщика есть, а от другого будет через неделю скажем) т.е. имеем нарекания от технолога о частой смене рецептур из за сырья. Поработав в программе определенное время из данной проблемы вытекает мой вопрос - изначально программа заточена на работу с универсальными номенклатурами? т.е. скажем - песок фракции 2мм, и в аналитиках отображается поставщик например. т.е. мы свободны в выборе поставщиков (2-3), при этом на складе имеем не 3 номенклатуры (на один товар) а одну номенклатуру (при этом поставщик указывается в шапке заказа на покупку сырья). Или же подразумевается отдельная номенклатура на то же самое (по факту) сырье-товары от каждого поставщика в частности? Возможно ли присвоение такой Аналитики номенклатуре ? - поставщик, которая бы в дальнейшем протягивалась при формировании выпуска готовой продукции например (т.е. технологи бы видели что данный товар-сырье от такого то поставщика, а не терялись в догадках - какой именно поставщик его поставил). Это же относится и к складу. Заранее благодарен, |
