Старый 29.11.2013, 11:25   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
В таблице LedgerJournalTable нет поля postedUserId?
AX2009. В таблице LedgerJouranlTable нет поля postedUserId? Как так? Или я чего-то не вижу или чего-то не понимаю. Сегодня пятница, очень даже допускаю, что и то и другое
Можно ли верить полю modifiedBy? При входе в строки разнесенного журнала в шапке журнала дергается галка "Заблокировано" и соответственно modifiedBy обновляется... У всех так?
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Проверить существование поля в таблице Ax mikki_messer DAX: Программирование 3 08.08.2011 11:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
