Старый 23.10.2013, 19:16   #1
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Динамический фильтр на ListPage
Добрый день.
Возникла задача добавления нового фильтра на форму ProjProjectListPage в аксапте 2012. Начальство хочет дополнительный контрол, по которому будут фильтроваться только дочерние строки конкретного главного проекта. До этого я ни разу не трогал аксапту 2012 и не подозревал что тривиальная задача по добавлению фильтра решается не совсем так как я привык.
Неожиданно выяснил что добавлять методы в форму и на датасоурсы нет возможности. При исследовании уже существующих фильтров понял что это нечто новое работающее через свойства котролов FilterDataSource, FilterField и FilterExpression.
Придумано конечно здорово, и со статичными фильтрами работает вообще на ура, но в моём случае надо передать в функцию, или наложить на поле не конкретное значение а неизвестное заранее - значение надо взять из текущей строки.
Провозился вчера весь день, так ни к чему и не пришел. Вроде как можно решить брутально через код на контроле, но получается не красиво и неизвестно к чему приведёт при возможной интеграции с веб порталом.
Инфы в интернете не нашел.
В общем вопрос такой - кто нибудь знает как правильно делать динамические фильтры на лист страницах?
С уважением, Dozer
При возвращении на ListPage сбивается сортировка developerplus DAX: Программирование 2 31.03.2013 10:14
Как программно снять "фильтр по выделению" GR-VI DAX: Программирование 7 11.08.2010 10:11
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
