PluginRegistrator + NLB. Глюки.
После перехода на NLB стал глючить PluginRegistrator.
Временами тупо не дообновляет dll. Причём в таблице PluginAssemblyBase поле ModifiedOn меняется, а работает старая версия. Например, вставляю проброс исключения, обновляю на тестовом и на боевом. На тестовом выдал сообщение, а на боевом - нет. Что ещё делает PluginRegistrator, кроме записи в базу? Как мог помешать NLB? (На каждой ноде по-отдельности тоже обновлял - не взлетело). Или старая версия плагина где-то жёстко закешировалась? |
При обновлении сборки и шагов кеш должен сбрасываться. Возможно для этого просто нужно время. Если версия сборки обновилась в базе - значит все прошло корректно, не сомневайтесь. Так же вы можете попробовать перезагрузить на всех серверах в кластере службы IIS или Sandbox - зависит от того в каком режиме вы регистрируете плагин.
p.s. Смущает тот факт, что вы регистрируете сборки на производтвенном сервере. Для этого существуют "решения", в которые вы можете включить все ваши доработки чтобы перенести их с сервера разработки на производственный сервер. p.p.s. Для развртывания сборок на сервере разработки я рекомендую использовать CRM Developer Toolkit в составе SDK - экономит массу времени и позволяет избежать многих ошибок.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Подскажите, пожалуйста, в чем дело: сборки регистрирую на сервере разработки, после импорта решения в рабочую систему шаги не регистрируются? При импорте указываю активировать все процессы. MS CRM 2011 UR 12
Последний раз редактировалось Russell; 05.09.2013 в 08:54. |
Если в решение добавить только плагин, шаги не перенесутся. Их необходимо отдельно добавлять. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Russell (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| axforum blogs: Глюки системных скриптов при обратной совместимости с crmForm | 0 | |||
