Старый 04.08.2013, 22:55   #1
dyal is offline
dyal
System.MissingMethodException: Method not found
Всем привет.
Ax2012 R2. Работаю над отправкой отчета в Excel по почте. Отчет сделан на базе класса XmlExcelReport_RU. До недавнего времени отчет волне себе работал на пакетнике – создавался и рассылался пользователям. И работа шла над мелкими рюшечками. Потом на сервере АОС-а установили VS2010 professional и SP1, поставили софт, необходимый для установки Visual Studio Tools из состава инсталлятора Ах. И… пакетная операция на методе initCells класса OxmlRow_Ru стала валиться с ошибкой:
System.MissingMethodException: Method 'DocumentFormat.OpenXml.OpenXmlChildElements+<GetEnumerator>d__0.get_Current' not found.
at System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)
at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.CLRInterop.MakeReflectionCall(Object instance, String methodName, Object[] parameters)
Снес VS2010 вместе с SP1, снес и поставил заново .net framework 4.0. Не помогло. Ну, можно ещё снести всякую программную мелочевку числом около 2-х десятков, приехавшую вместе с VS, или заново установить Ах2012. На этом моя фантазия заканчивается. Кто-нибудь знает, куда ещё можно копать?
P.S. На клиенте и при серверной (но не пакетной) обработке все работает идеально. Глобальную компиляцию и перестроение CIL делал, правда проделывал это до сносов софта.
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
ax-erp: Code that must not be put in data source active() method Blog bot DAX Blogs 2 27.04.2012 18:44
emeadaxsupport: When deploying reports to a SQL Reporting Instance using a host header/clustered NLB hostname you get an error - The network path was not found Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2012 08:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
emeadaxsupport: Unable to validate workflow URL in AX 2009 - Get the following error: The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed Blog bot DAX Blogs 0 07.07.2010 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
