Старый 23.10.2009, 14:07   #1
oleg_e is offline
oleg_e
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services
Здравствуйте всем!
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services.
Устанавливаю парамеры отчетности согласно инструкции MAZZY
http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
На вкладке Дополнительно поля
- Папка отчетов Microsoft Dynamics - Dynamics
- Наименование источника данных - DynamicsAX
. При переключении на другую вкладку возникает ошибка на введенные значения. Подскажите,плиз, где в самом Reporting services нужно устанавливаются эти значения. Как их можно просмотреть?
Старый 26.10.2009, 15:32   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
Вы перед переключением на другую вкладку кнопку "Создать" нажимаете?
Старый 26.10.2009, 15:44   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Первый параметр отвечает за название папки, в которой будут храниться отчеты для аксапты, которую Вы настраиваете. Т.е. для тестой аксапты, например, может быть указана своя папка, для девелоперской своя, и т.д.
Источник данных, это просто строка подключения (shared datasource), которая будет использоваться для подключения к SQL серверу при формированию отчетов. Т.е. если у Вас СУБД "перееднет" на другой сервер, то не нужно будет изменять в каждом отчете параметры датасорсов, достаточно будет изменить строку подключения только в одном месте.
Последний раз редактировалось _scorp_; 26.10.2009 в 15:48.
За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1).
Старый 27.10.2009, 18:10   #4
oleg_e is offline
oleg_e
Да, действительно, нужно было нажать кнопку Создать. Спасибо!
Теперь другая проблема. При отображении профиля пользователя (ролевого центра) возникали ошибки связанные с Reporting services.
Чтобы исправить ошибки, через АОТ были развернуты все Библиотеки Report Libraries.
НО, счастье не наступило. Возможно нужна еще какая-то синхронизация с порталом. Что нужно еще сделать, чтобы корректно отображалсиь отчеты Reporting Services?
DAX 2009, sp1, Rollup 3, WIN Server 2008 x64
Запуск программы AxUpdatePortal также не помог.
Старый 27.10.2009, 18:20   #5
oleg_e is offline
oleg_e
На всех отчетах очень похожий текст ошибки
  • Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Вызов справки в Интернете
    • Не удалось выполнить запрос для набора данных "DefaultCompany". (rsErrorExecutingCommand) Вызов справки в Интернете
      • Exception has been thrown by the target of an invocation.
        • Сбой адаптера Dynamics LogonAs.
            • Unable to log on to Microsoft Dynamics AX.
Старый 28.10.2009, 15:37   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
1. Введите имя пользователя, под которым будет запускаться BC. Администрирование / Настройка / Системные служебные счета / Группа Business Connector Proxy
2. Конфигурация AX, с которой Вы работаете, должна быть конфигурацией по умолчанию.
Старый 29.03.2011, 21:59   #7
AvrDen is offline
AvrDen
У меня в процессе работы возникла такая же проблема...
Не подскажите как решили ее?
Старый 29.03.2011, 23:14   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
А после чего возникла такая проблема?
Такая проблема может возникать, в следующих случаях:
1. Не настроена корректная конфигурация бизнес-коннектора под его учетной записью
2. Не указана учетная запись бизнес-коннектора.
3. Если Reporting Services конфликтует с Sharepoint из-за портов (все сели на 80-й порт).
Тут нужно а) добиться того, чтобы Reporting Services сел на веб-узел по умолчанию, без интеграции с Sharepoint на свой отдельный порт, который был бы прописан в файлике reportserver.config. б) после выполнения пункта а) удалить и заново поставить средства расширения отчетности (после чего заново развернуть отчеты).
Конечно это не исчерпывающий список. Более того - он может разниться в зависимости от ОС (Win 2003, Win 2008, Win 2008 R2)
Старый 30.03.2011, 07:35   #9
AvrDen is offline
AvrDen
Проблема возникает на домашней страниц портала. Т.е. сам портал открывается(могу посмотреть Заказы, Номенклатуры и т.д), а вот на домашенй странице, где должны быть отчеты возникает эта ошибка.
Конфигурация BC настроена, учетная запись указана.
Win Server 2008 R2 x64 SP1
SQL Server 2008 SP2
AX 2009 version 5.0.1500.3761
Старый 30.03.2011, 07:57   #10
sukhanchik
SQL Server 2008 SP2
Отлично. Дальше вопросы:
1. Установлен ли RS в режиме интеграции с Sharepoint? (этого быть не должно)
2. Установлен ли RS на веб-узел по умолчанию ?
3. На разных ли портах сидят Sharepoint и RS? Если нет - то надо "развести". Если да, то указан ли номер порта в файлике C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\rsreportserver.config ? (Путь может отличаться - но найдите у себя аналогичный путь к этому config-файлу). Порт должен быть указан в секции UrlString (на самом деле - найдите по поиску - по имени веб-сайта). Синтаксис там может быть немного разный - но если там стоит цифирка 80, а у вас порт на самом деле другой - то эту цифирку 80 нужно заменить.
4.Открывается у вас хотя бы один отчет (к примеру, сальдо по банковским счетам) ? Если нет - то после устранения пп.1-3 - следует переустановить расширения отчетности и переразвернуть отчеты. Причем, если включен UAC - то от имени администратора.
5. Установлены ли у Вас средства расширения анализа (OLAP)? Если да, и отчеты нацелены на него - может проблема в нем ? (Всем кубам надо сделать Process, до этого периоды времен надо создать в АХ)
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 30.03.2011, 08:23   #11
AvrDen is offline
AvrDen
Где это можно посмотреть?
Да.
Получилось что RS и Sharepoint находятся на 80 порту (но ведь в инструкции по установке http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ именно такой пример что они оба находятся на одном порту)."развел" порты, переустановил расширенные средства отчетности - проблема осталась
Последний раз редактировалось AvrDen; 30.03.2011 в 08:45.
Старый 30.03.2011, 09:49   #12
sukhanchik
Конкретно SQL 2008 под рукой нет, но для 2008R2 могу сказать - Пуск- MS SQL Server 2008 R2-Средства настройки-Диспетчер конфигурации служб RS. И там режим работы сервера отчетов должен быть Собственный (Native).
Скажем так. Я добился такого только "разведя" порты. Может это возможно и при совмещенных портах. Но это тогда пусть кто добился на "совмещенных" портах расскажет
Ммм.. попозже постараюсь ответить.
Старый 30.03.2011, 20:17   #13
sukhanchik
проблема осталась
А OLAP там участвует? По нему какие-либо действия проводились?
Старый 31.03.2011, 09:42   #14
AvrDen is offline
AvrDen
Установлены расширенные средства анализы, в соответствии с инструкцией.
При открытии ЕР в IE возникают след. ошибки
Не удается найти описание для идентификатора события 110 из источника Dynamics .NET Business Connector 5.0. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
Unable to connect to an Application Object Server. A server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available.
Неверный дескриптор
Не удается найти описание для идентификатора события 1000 из источника Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics.
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.DynamicsReportsSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context)
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.LogonFailedException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
Неверный дескриптор
Старый 31.03.2011, 09:52   #15
sukhanchik
Хм... у меня EP установился без проблем. Правда ... есть одно НО. Когда я его устанавливал в соответствии с инструкцией - то у меня тоже были похожие проблемы. После чего (благо была копия виртуалки) я забил на инструкцию и воспользовался услугами инсталлятора, который хоть и поставил не EP не в корень сайта, зато сделал его работоспособным.
Старый 31.03.2011, 14:56   #16
AvrDen is offline
AvrDen
Переставил AX со всеми компонентами,sharepoint - ошибка осталась...
Странно одно - почему сам портал запускаеться, ролевые центры видны, а не работают только отчеты ReportingServices
Последний раз редактировалось AvrDen; 31.03.2011 в 15:00.
Старый 31.03.2011, 15:07   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На репортинг сервере есть отдельный файл с настройкой подключения к аксапте - попробуйте его открыть, может в нем неверные данные от установки по умолчанию?
Ivanhoe as is..
Старый 31.03.2011, 15:17   #18
AvrDen is offline
AvrDen
А не подскажите где конкретно его посмотреть?
Старый 31.03.2011, 15:28   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не заметил, про это уже писали выше.
Покажите скриншот страницы портала с ошибками.
Ivanhoe as is..
Старый 31.03.2011, 15:38   #20
AvrDen is offline
AvrDen
Миниатюры
ID:	6714   Нажмите на изображение для увеличения
ax2009, ошибка, установка, reporting services
Ролевые центры и корпоративный портал. AX 2009. Ошибка при развертывании на Sharepoint Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 12 23.06.2009 11:13
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
