Тип связи в Маршрутах потребности при создании Спланированного ПЗ
Доброго времени суток!
Не знаю в каком разделе должна быть данная тема (Разработка или Фнукционал), поэтому прошу перенести куда требуется. Спасибо. Разбираю планирование операций и заданий при создании Спланированного производственного заказа. Заглянул в класс WrkCtrRouteData_Req. Метод load() данного класса инициализирует данные из маршрутов потребностей ReqRoute. При этом, если поле LinkType настроено в Жёстко, то данная настройка никогда не сработает, так как при инициализации из данной таблицы прописано: X++: this.insert(reqRoute.RecId,
reqRoute.OprNum,
reqRoute.OprPriority,
reqRoute.OprNumNext,
SchedJobLinkType::Soft); // LinkType МягкоДаже если я настроил жёсткую связь и хочу, чтоб все операции выполнились последовательно без "зазоров"и согласен на сдвиг даты заказа всё равно, получается, они будут связаны связью Мягко. Подтолкните пожалуйста к ответу, почему в данном месте всегда передаётся Мягкий тип связи, а не учитывается значение из ReqRoute.LinkType. Спасибо! DAX 2009 Последний раз редактировалось Cardagant; 20.06.2013 в 10:30. |
| Теги |
| маршрут потребностей, сводное планирование |
