Старый 06.06.2013, 10:52   #1
Prok is offline
Prok
Связанные сущности
Коллеги, добрый день!
Есть сущность Пользователь, у него в связанных есть "Организации", там собраны, организации, которые были созданы этим пользователем. А мне необходимо выводить список организаций, у которых данный пользователь ответственный.
И что-то не могу сообразить как это сделать. Попытался в сабгриде (Настройка формы => Вставить => Вложенная сетка) выбрать нужное представление, но это не помогло
Старый 06.06.2013, 11:43   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вы можете отфильтровать FetchXML в Вашем сабгриде.
чтобы он выводил то, что Вам необходимо.
в самом Fetch уже указывайте идентификатор пользователя, карту которого Вы открыли.
пример фильтрации
https://community.dynamics.com/crm/b...x#.UbA9fECedgE
Еще можно отчет сделать, но проще земенить Fetch
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Старый 06.06.2013, 13:03   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Prok Посмотреть сообщение
Ух что-то вы там наделали страшного....
Это вы сами сделали что ли???? В стандарте нет такого...Они то связаны, но визуально этого не видно.
Зачем именно в карточке пользователя это делать??? Еще и права потом давать на то, что бы видел пользователей и т.д.
Не проще сделать диаграмму по ответственным??? Хотя она тоже по моему есть... Очень удобно...
У меня все получилось. Выбрать надо в сабгриде в поле "сущность" - организации ответственный пользователь. Ну и представление какое вам там надо...
Старый 06.06.2013, 13:04   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
пример фильтрации
Зачем вы учите людей лезть в код??? и что-то там делать?
Ведь много чего можно сделать стандартом. И это будет надежней...
ИМХО
Старый 06.06.2013, 13:29   #5
Prok is offline
Prok
Сейчас посмотрел сабгрид, не очень хочется его выводить на форму. Т.е. необходимо сделать прямо в связанных. Сейчас в свзянных в Организациях отображаются те организации, которые создал пользователь. А мне необходимо там отображать только те организации, у которых данный пользователь является ответсвенным.
Старый 06.06.2013, 13:46   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
ИМХО
я не нашел как быстро стандартно сделать представление, котороя показывает на форме пользователя только те записи, которые создал он и за которые он ответственный сейчас. ЧТобы это все в сабгриде работало.
Это возможно сделать?
Знаете как скажите?
Старый 06.06.2013, 14:26   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Рецепт приготовления:
1. Создать представление с нужными вам полями (условие = все активные).
2. Создаем грид у пользователя на карточке
2.1 В свойствах грида указываем (сущность) - Клиенты создано (если надо выводить записи, которые я создал, но ответственный может быть другой).
2.2 Выбираем нужное нам представление.
Все. - это если грид вытягивать на форму.
Ну так там должна быть возможность указывать представление. Вот и поменяейте представление на "ответственный".
Я не делал таких связей... по этому пример привести не могу...
Миниатюры
Изображения
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Можно ли посчитать связанные сущности? Dekan Dynamics CRM: Разработка 30 21.08.2009 12:21
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
