Excel - Connection на панельке Dynamics AX
Всем привет,
Пытаюсь на виртуалке от MS по инструкции http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...el-add-in.aspx настроить загрузку Budget в DAX 2012 R2, но на панельке в Ecxel нет кнопки Connection и не получается настроить Account structure по умолчанию. Есть идеи как ее "достать"? В Excel этой кнопки точно нет, т.е. она не скрыта настройками, проблема в чем-то другом ... Как у меня: ![]() Как у всех:
северный Будда
А что у вас под кнопкой Options?
С уважением, Вячеслав |
Options выглядят так:
![]() Budget register entries я могу добавить только через Add data. И при этом выгружаются текущие данные из Ax, но опубликовать изменения не дает из-за отсутствия Account Structure по умолчанию. P.S.: чтобы выгрузка вообще заработала пришлось повозиться, т.к. любой экспорт выдавал ошибку: ‘Method not found: ‘Void Microsoft.Dynamics.AX.Framework.OfficeAddin.DataSourceContainer.UpdateRecIdVisibility(Boolean)’ Решение нашел тут: http://community.dynamics.com/ax/b/a...x#.Uas-gT69kz8 Кстати у него на скриншотах тоже нет кнопки Connection, скорее всего это особенность этой виртуалки, и возможно эти параметры теперь задаются где-то в другом месте? Последний раз редактировалось cM3; 02.06.2013 в 14:52. |
#4 |
Коллеги, все-таки рассчитываю на вашу помощь. Неужели никто не пытался с этой версией виртуалки работать? Может быть нужна дополнительная информация?
#5 |
Боец
Последний раз редактировалось DSPIC; 03.06.2013 в 22:21. |
#6 |
Вроде бы нужно было отдельно переустановить интеграцию с Excel для работы с R2. Был какой-то документ от MS на эту тему.
Ivanhoe as is.. |
