Старый 14.05.2013, 13:35   #1
Elenko is offline
Elenko
Настройка реализации услуг в Axapta
Добрый день всем!
Исходные данные такие:
необходимо настроить реализацию услуг, при этом в системе должны сформироваться следующие бух. проводки:
1. Дт 62 Кт 90.01 - стоимость выполненных работ
2. Дт 90.03 Кт 68.02 - НДС с сумы выполненных работ
3. Дт 90.02 Кт 20.01 - себестоимость выполненных работ (сумма не расчетная, т.е. должна заводиться вручную)
Помогите пожалуйста!!!
Старый 14.05.2013, 14:18   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Себестоимость выполненных работ в Axapta заводить некуда (кроме модуля проектов), так что разносить придется в журнале ГК руками, ежедневно или общей суммой раз в месяц. Я, конечно, видел варианты, когда услуги сначала "помещали на склад" с заданной себестоимостью, но это - экзотика.
Первые же две проводки настраиваются довольно стандартно с использованием опции "спецразноски НДС" из российской функциональности, группы номенклатуры и группы разноски налогов.
Последний раз редактировалось EVGL; 14.05.2013 в 14:22.
Старый 14.05.2013, 18:12   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Как вариант проводку Дт 90.02 Кт 20.01 можно получить через накладные расходы. Сумму в этом случае можно будет указать вручную.
Вариант возможно не самый понятный для пользователя, но с точки зрения проводок ГК работать будет корректно.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), ikopyl (4).
Старый 15.05.2013, 14:38   #4
Elenko is offline
Elenko
Спасибо всем за ответы. Насчет себестоимости поняла. Видимо придется все-таки вводить её вручную.
А насчет первых двух проводок, можете уточнить по настройке? Точнее у меня неправильно формируется налоговая проводка:
Дт 62.01 Кт 90.01
Дт 62.01 Кт 68.02 а должно быть Дт 90.03 Кт 68.02
Хотя в настройках "Группы разноски ГК" стоит корр.счет уплаты 90.03
Старый 15.05.2013, 14:58   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Дт 62.01 Кт 90.01
Проверьте Параметры ГК, вкладка Налог, чек-бокс "Фиксированная корреспонденция" - должен быть установлен
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 15.05.2013, 15:27   #6
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
спасибо огромное! помогло!
Настройка AOS (Axapta 2009) Rivez DAX: Администрирование 32 05.01.2011 16:05
Настройка разноски услуг Faza DAX: Функционал 1 29.07.2008 10:23
Общий вопрос по реализации кап стоя в Axapta Ann DAX: Функционал 3 09.06.2005 17:58
Настройка фильтров в Axapta 3.0 dok DAX: Функционал 1 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
