ax 2009 workflow действие по наступлению даты
Привет.
Аксапта 2009, Workflow, заявка на закупку. Есть задача - автоматически одобрять заявку, если поле Запрошенная дата = текущей дате. В Настройке бизнесс правила, в нижней части "Сведения о задаче" две закладки 1. Закладка обзор Определить автоматическое действие для задачи - возможность утвердить или отменить задачу в зависимости от того, сколько времени прошло с момента установления статуса. 2. Закладка Автоматическое действие Возможность выполнить автоматическое действие при достижении текущего шага БП. Правильно ли я понимаю, что 1. "Определить автоматическое действие для задачи" отрабатывает в пакетнике на сервере в соответствии с настройками частоты обработки пакетника 2. "Закладка Автоматическое действие" отрабатывает только один раз, когда бизнес процесс попадает на этот шаг? 3. То что мне нужно - это пакетник с проверкой текущей даты по полю - этого нет и что-то нужно придумывать. Из тех ресурсов на кот искал - не нашел детального описания настройки workflow. Буду признателен за ссылки на документы, или ответы на вопросы. Последний раз редактировалось f18; 10.04.2013 в 17:07. Причина: грамматические ошибки |
| Теги |
| ax2009, workflow |
