Старый 01.03.2013, 13:59   #1
eugenet is offline
eugenet
? SQL ошибка при апгрейде 2009 -> 2012R2 (SQL Server 2012)
Доброго времени суток. Делаем апгрейд и столкнулись с такой проблемой. Проходим по пунктам Data Upgrade Checklist. Когда дело доходит до пункта "Generate tables (Create the database schema for the target system.)", получаем инфолог с более чем 10000 ошибками. Выглядят они все вот так:
Код:
 [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Incorrect syntax near '?'.
INSERT INTO SQLSYNCINFO (TEXT,TABLENAME,ID,PARENTID,LOGTYPE,MESSAGETYPE,SEQUENCE,SYNCTABLE,WARNINGOK,RECVERSION,RECID)
VALUES (?/*'/* table drops */'*/,?/*''*/,?/*0*/,?/*0*/,?/*1*/,?/*0*/,?/*1*/,?/*0*/,?/*0*/,?/*1*/,?/*5637171736*/)
В поиске ничего путевого не нашел.
Старый 01.03.2013, 16:05   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Что за значение такое /* table drops */ и почему он уже в комментариях?
Попробуйте убрать ключ в параметрах AOSа, который отвечает за включение в текст SQL запроса отладочной информации.
За это сообщение автора поблагодарили: eugenet (1).
Старый 01.03.2013, 16:28   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Надо убрать ключ -internal=comments в настройках АОСа
Старый 01.03.2013, 18:31   #4
eugenet is offline
eugenet
Thumbs up Супер!
Ребята, спасибо огромное! Жаль раньше вас не спросил - не потеряли бы день работы. До сих правда не могу понять, как этот параметр может повлиять на синхронизацию БД. И еще - почему микрософт настоятельно рекомендует в своем Upgrade Guide обязательно включить этот параметр. Эх...
ax2012, bind variables, incorrect syntax, internal, sql 2012, upgrade
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of SQL Server 2012 SP1 with Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2013 04:27
AX 2009 Technical Journal: DAS or SAN for SQL Server part II Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2009 12:05
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
