Старый 06.02.2013, 19:38   #1
FordSoft is offline
FordSoft
Реализация уникальной автонумерации для сущностей
Добрый день. Имеется база CRM 2011, на нескольких серверах, стала задача реализовать уникальную авто нумерацию сущностей без дубликатов, почитал статью:
__http://connect.greenbeacon.com/2012/01/technical-post-implementing-robust-microsoft-dynamics-crm-2011-auto-numbering-using-transactions/
вроде сделал верно, но все равно возникают дубликаты, кто что может подсказать?
Старый 07.02.2013, 02:33   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
У меня была та же самая проблема на одном из проектов. Как я решил - создал дополнительную базу, а в ней таблицу под каждую из сущностей CRM. В эту таблицу добавил автоинкрементное поле. Написал хранимку, которая инсертит запись в эту таблицу и сразу отдаёт полученное значение. В плагине реализовал вызов этой самой хранимки и получение идентификатора. Дубликаты закончились.
Старый 07.02.2013, 10:35   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Простите, но задам вопрос. А зачем на каждую сущность таблицу.
Я делал одну таблицу. в ней поля название сущности номер.
или для других целей необходимо все номера хранить?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 07.02.2013, 11:02   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Инкрементировать прямо в таблице? Можно, но нужно будет морочиться с локом записи на момент отработки этой процедуры. Я не шибкий спец по SQL, так что обошёлся быстрым воркараундом.
ИМХО задача автоинкремента - не уравнение, и нельзя сказать что только один ответ является единственно верным.
Последний раз редактировалось a33ik; 07.02.2013 в 11:04.
Старый 08.02.2013, 19:20   #5
FordSoft is offline
FordSoft
Всем спасибо за ответы! Всё таки удалось решить с помощью транзакций, немного не верно делал.
вопрос по сопоставлению полей родительских / дочерних сущностей filo Dynamics CRM: Разработка 3 04.10.2012 17:44
CRM 2011, жесткие тормоза при открытии связанных с организацией сущностей mistah Dynamics CRM: Администрирование 8 20.04.2012 21:10
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Изменение форм сущностей (панели навигации) W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 19 16.10.2008 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
