Старый 26.02.2003, 10:34   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Номерная серия,,, превышена.
У меня такая проблема:
Номерная серия,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, была превышена.
И что теперь делать?
Старый 26.02.2003, 10:37   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Изменить настройки номерной серии - увеличить кол-во знаков #######, например
Старый 26.02.2003, 10:46   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Wamr
Уже пробовал.
Не дает поменять шаблон номерной серии. Настроено Минимум :1 Максимум:999 Очередной:1000 Шаблон: ПА###
Старый 26.02.2003, 10:52   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
"Не даёт поменять" это в чем выражается?
Старый 26.02.2003, 10:52   #5
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
А почему бы не создать новую серию:
ПА##########;Очередной:1000.
И изменить настройки для использования её?
Удачи.
Старый 26.02.2003, 11:05   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Скорее всего ваша номерная серия непрерывна и для неё существует список номеров, по которым еще система не определилась свободны они или нет. Нажмите "Очистить", а потом посмотрите "Список", если там номеров не будет, то можно изменить маску, в противном случаи, вы еще сможете создать документы с номерами, находящимися в списке.
Старый 26.02.2003, 11:17   #7
tolstjak is offline
tolstjak
У меня все получилось. Спасибо.
А насколько этот метод корректен. После этого нумерация не собъется?
Старый 26.02.2003, 11:32   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Смотря, что понимать под словом "собъется".
1 вариант. Собъется - это в списке документов будут дыры в номерации
2 вариант. Собъется - у новых документов будут появляться "старые" (пропущенные) номера
3 вариант. Собъется - появятся одинаковые номера
1 и 3 точно нет, а вот 2 возможен.. собственно, в этом и состоит непрерывность номерной серии
Старый 26.02.2003, 11:41   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Нас устраивает 2 вариант. Спасибо.
Старый 26.02.2003, 11:50   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
И еще одно замечание...
Если у вас не стоит галочка "Очистить" с указанием периода, то для сохранения непрерывности нужно периодически проводить очистку кнопочкой.
Старый 26.02.2003, 11:56   #11
tolstjak is offline
tolstjak
Понятно. Спасибо.
Старый 26.02.2003, 15:57   #12
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Есть еще вариант. Если количество номеров в серии большое (скажем, миллион), то очистка может занять очень много времени и затормозить систему. Я в этом случае просто создаю новую серию, с начальным номером 1000000 (чтоб не было перекрытий) - и естественно уж в ней-то маску задаю побооольше Разумеется, новую серию нужно прописать во всех местах, где была старая - это выяснить легко.
Старый 26.02.2003, 16:13   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
to Falcon
Хороший способ, кроме одной маааленькой детали - таким образом теряются все пропущенные номера в старой номерной серии... а если не нужна непрерывность, то тогда и проблем со списком никаких нет.
Старый 26.02.2003, 16:22   #14
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Как я понимаю, пропущенные номера теряются и при очистке... Или я чего-то не понимаю ?
Непрерывность конечно нужна... Но, как говорится, выбирая меньшее из двух зол - потерять несколько старых номеров или не мочь работать совсем - выбор очевиден А бухгалтер потом напишет извинительную бумажку, мол номера такие-то пропущены в связи со сбоем системы. А в следующий раз будет думать пять раз, а не два, на мой вопрос "скока максимально номеров вам надо?"
Старый 26.02.2003, 16:32   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Совершенно верно
При очистке система разгребает номера и оставляет в списке только пропущенные, которые и будут использованы при создании новых документов.
Из 2х зол выбираем.... 3е, т.е. SQL
А думать надо при настройке номерной серии... если знаешь, что у тебя серия непрерывна и в ней будет много записей поставь автоматическую очистка каждые 24 часа.
Кстати, если при выделении нового номера в непрерывной номерной серии Аксапта будет выискивать среди 1000000 мусорных записей "свободную" как это скажется на производительности?
Старый 27.02.2003, 14:17   #16
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Непрерывность... а как же хронология?
Пример: нумерация счетов-фактур должна быть не только непрерывной, но еще и последовательной во времени. Т.е. СФ с номером N не может быть более ранней датой, чем любая СФ с номером < N.
Т.е. если сегодня была создана СФ N 999, номерная серия исчерпалась, мы провели очистку и создаем новую, которая "подобрала" неиспользованный номер 555 месячной давности, то это будет неправильно.
Поэтому вариант Falcon'a (новая серия + бухгалтерская записка о пропущенных номерах) в таких случаях будет более правильным.
Старый 27.02.2003, 14:23   #17
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Старый 27.02.2003, 14:29   #18
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Все зависит от приоритетов. Если хронология важней, то "непрерывность" в том смысле, который использует Аксапта, не нужна.
Старый 02.01.2013, 13:46   #19
NatalyD is offline
NatalyD
Подскажите пожалуйста, где именно нужно изменять эту номерную серию?
Старый 02.01.2013, 20:43   #20
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Некий Нордик написал как-то статью для начинающих: http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/
За это сообщение автора поблагодарили: NatalyD (1).
Номерная серия konopello DAX: Программирование 11 02.10.2007 12:00
Номерная серия общая для всех компаний! 3oppo DAX: Программирование 13 01.09.2006 06:38
Номерная серия в виртуальной компании Владимир Максимов DAX: Программирование 2 22.12.2005 12:52
Номерная серия требование-накладная loka DAX: Функционал 2 15.06.2005 13:14
Номерная серия ax_f DAX: Функционал 4 21.10.2004 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
