Проблема с экспортом в Paradox файлы.
Пытаюсь экспортировать данные в парадох, получаю все время ошибку типа.
[Microsoft][ODBC Paradox Driver] Operation must use an updateable query. код был такой: Валится на второй попытке сделать executeUpdate(); первый раз проходит и вставляет 1-ну запись, при последующих попытка повторить - вылетает. ???? ------- LP.setDSN("CASHLOAD"); connection = new OdbcConnection(LP); stm = connection.createStatement(); while select * from UKM_CASH000 { stmTxt = "insert into CASH010.DB (TName, DataType, Operation, GrDepId) "+ " values ('"+UKM_CASH000.ukm_Tname+"', "+int2str(UKM_CASH000.ukm_DataType)+ ", "+int2str(UKM_CASH000.ukm_Operation)+", "+int2str(UKM_CASH000.ukm_GrDepId)+ ")"; stm.executeUpdate(stmTxt); } |
Хм.... может попробовать перенести создание Statement в цикл:
PHP код:
Не срабатывает
![]() то же самое, как будто не делает заново соединение. Кстати, если файл не пустой не работает даже 1 попытка вставки строки. |
#4 |
#5 |
на MSDN прочел что это ограничение микрософтовский драйверов.
но пишут что по идее insert должен работать. или с драйверами BDE все должно работать, но где их достать не знаю. мож у кого есть? |
#6 |
1C
Похоже на то, что после вставки первой записи не происходит апдейт парадоксовской базы. Может после каждой вставки записи делать обновление таблицы..
#7 |
Коллективное бессознательn ое
Помнится, в МСДН писалось, что драйвер парадокса физически не в состоянии апдейтить записи, так что надо брать другой дррайвер.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова. |
| Тема | Ответов | |||
| Метки и Меточные файлы | 1 | |||
| Проблема с "Help" в DAX 2009. | 0 | |||
| Проблема с экспортом налоговых форм | 0 | |||
| Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 | |||
| *.aoc файлы | 15 | |||
