Старый 26.10.2012, 07:55   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
! CRM 2011. Ошибка при обработке бизнес-процесса
Добрый день коллеги.
Имею следующую проблему, которую уже убился решать, т.к. вроде банальнейшая ситуация. Надеюсь на помощь светлой головы. Поиск юзал, подобной ситуации не нашел.
Предполагаю что решение банальное и у меня кривые руки, но... видимо уже замылился глаз.
Итак:
Имеем пользователей А и Б.
Пользователь А создает Обращение.
На создание обращения отрабатывает бизнес-процесс, который
1) Отсылает пользователю Б сообщение о том, что появилось новое Обращение которое нужно обработать.
2) Назначает ответственным за Обращение пользователя Б
3) Отсылает пользователю А сообщение о том, что его Обращение зарегистрировано
Бизнес-процесс создан пользователем с админской ролью, область - Организация
Результат - бизнес процесс запускается и.. находится в состоянии ожидания уже на первом же шаге отсылки сообщения. В описании хода действия бизнес-процесса вижу следующую ошибку: "Нельзя отправить сообщение электронной почты от лица выбранного пользователя. Выбранный пользователь запретил это, или для этого у вас недостаточно прав."
В подробностях валится такой код:
Workflow paused due to error: Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: User does not have send-as privilege.Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
  <ErrorCode>-2147203059</ErrorCode>
  <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
  <Message>[B]User does not have send-as privilege[/B].</Message>
  <Timestamp>2012-10-26T03:11:20.847059Z</Timestamp>
  <InnerFault>
    <ErrorDetails xmlns:d3p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
    <Message>User does not have send-as privilege.</Message>
    <InnerFault i:nil="true" />
    <TraceText i:nil="true" />
  </InnerFault>
</OrganizationServiceFault>
   at Microsoft.Crm.Extensibility.OrganizationSdkServiceInternal.Execute(OrganizationRequest request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken callerOriginToken, WebServiceType serviceType)
   at Microsoft.Crm.Extensibility.InprocessServiceProxy.ExecuteCore(OrganizationRequest request)
   at Microsoft.Crm.Workflow.Services.SendEmailActivityService.<>c__DisplayClass1.<SendEmailInternal>b__0(IOrganizationService sdkService)
   at Microsoft.Crm.Workflow.Services.ActivityServiceBase.ExecuteInTransactedContext(ActivityDelegate activityDelegate)
   at Microsoft.Crm.Workflow.Services.SendEmailActivityService.ExecuteInternal(ActivityContext executionContext, SendEmail sendEmail)
   at Microsoft.Crm.Workflow.Services.SendEmailActivityService.Execute(ActivityContext executionContext, SendEmail sendEmail)
   at System.Activities.CodeActivity.InternalExecute(ActivityInstance instance, ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)
   at System.Activities.Runtime.ActivityExecutor.ExecuteActivityWorkItem.ExecuteBody(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager, Location resultLocation)
А и Б также имеют роль админов.
Для пользователя А прием/отправка писем осуществляется через e-mail router, для Б - через Outlook-клиент
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Последний раз редактировалось Dissident; 26.10.2012 в 09:02.
Старый 26.10.2012, 09:22   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Попробуйте вот это:
Теперь каждый пользователь через свои настройки (Файл — Параметры — Электронная почта) может разрешить или запретить отправлять Электронную почту, используя в качестве отправителя свою учетку Пользователя.
Картинка есть тут - ТЫЦ Раздел называется "Разрешить отправлять письма от своего имени"
За это сообщение автора поблагодарили: Dissident (1).
Старый 26.10.2012, 09:48   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Спасибо за совет, возможно это и есть поддерживаемое решение, но у меня по непонятным причинам данная настройка не отображается. Стоит RollUp 11.1
Воспользовался этой статьей с решением http://www.digital-transition.com/ar...-as-privilege/ - вероятно это как раз результат выставления указанной Вами галки
Если подскажете, как добиться получения видимости указанных Вами настроек на настроечной форме - буду премного благодарен
Последний раз редактировалось Dissident; 26.10.2012 в 09:50.
Старый 26.10.2012, 10:08   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
То есть вообще нет такого окна?
Или просто не доступно для редактирования?
Старый 26.10.2012, 10:32   #5
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Похоже разобрался немного.
Собственно его (этого окна) и не должно быть в контексте описанной мной ситуации (для того пользователя, на котором я проверял).
Просто потому, что бизнес-процесс создавал пользователь, который почту получает исключительно через Outlook (он и является ответственным за БП). Соответственно, когда само бизнес-правило отрабатывает для пользователя А (у которого почта через роутер идет), то сама запись письма в системе создается бизнес-процессом, и по видимому изначально тем, кто сей БП создал и настроил :-)
И роутер, по-видимому, при определении "кто хозяин", ориентируется именно на создателя письма. А он - аутлуковский юзер. Которому галку отправки выставить нельзя, потому как интерфейс настройки ЭП у него отличается от интерфейса настройки ЭП для юзера юзающего роутер.
Старый 26.10.2012, 10:35   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
скорее всего так и есть.
Там нужно быть внимательным при реализации таких штук )))
а то сделают кучу всего, а потом нигде не описано и никто не помнит как это работает )))
Старый 26.10.2012, 10:50   #7
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Вот поэтому и полез в базу ручками, хоть и не люблю я этого.
В общем, проблема с зависанием решена, БП отработал, в CRM появились записи с отправленной ЭП пользователям А и Б (в завершенных действиях со статусом Отправлено).
НО... возникла другая борода....
А именно:
Пользователи А и Б имеют реальные ящики на mail.ru. Т.е. имею ситуацию, когда майловский юзер отправляет майловскому юзеру письмо, при этом само письмо создано вне почтового сервера, т.е. приходит извне с родным типа адресом.
Сижу и предполагаю - а не зарезал ли их спам-фильтр Майла????
Будут соображения на сей счет? А то я пошел проверять вариант с подстановкой в кач-ве отправителя явно указанного юзера с "левым" адресом?
Старый 26.10.2012, 11:03   #8
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Забавная ситуация.
Проверил ситуацию в ручном режиме. Ручками создаю письмо, при котором из CRM майловский юзер А отправляет майловскому юзеру Б письмо.
Все нормально отрабатывает, т.е. письмо и отправляется нормально и доставляется тоже нормально.
Парадоксальная ситуация - куда делись письма, сгенеренные автоматом?
Старый 26.10.2012, 21:16   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В спаме смотрели?
Старый 29.10.2012, 11:52   #10
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
В спаме смотрели?
Артем, нету нигде.. В спаме П/Я нет. Такое впечталение, что либо
а) бесплатник рубит все на уровне приема
б) письма физически не уходят
При этом делал последнюю проверку, а именно
а) в ручном режиме почта уходит и принимается без проблем (CRM->E-mail Router->п/я на Mail.ru->локальный Outlook с настройкой на этот п/я)
б) в режиме создания сообщений из БП - в CRM сообщения висят в завершенных действиях со статусом "завершено", "успешно" (что очевидно сигнализирует о том что вроде как отправлено)...
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
crminthefield: CRM 2011 Server Setup Commonly Asked Questions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2012 09:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
jodonnell: Microsoft Dynamics CRM 2011 Product Team feels the need for speed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Book Club Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.02.2011 00:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
