Вывод сообщения для повторяющихся записей
Доброго времени суток. Подскажите, как можно осуществить вывод сообщения, которое будет появляться в случае, если значение сущности будет "примерно" совпадать по определенным полям.
Скажем есть сложная структура с сущностью квартира (пример, поля: адрес без №квартиры, собственно № квартиры, № этажа, стоимость 1 и т.п.). Другая сущность с полями: адрес без № квартиры, № этажа, стоимость 2). Допустим оператор заполнил карточку в обеих сущностях, открывает карточку второй сущности - и там нужно чтобы где нибудь снизу выводился блок о том, что найдена похожая квартира найденная по полям: адрес без № квартиры и № этажа). Естественно могут быть совпадения. Но нужно чтобы был такой вот вывод сообщения в самой карточке - подскажите как хотя бы в теории это сделать.
дисплей метод, в нем запрос с нужными параметрами и вывод результата на форму, если правильно вас понял
а можно немного уточнить, что за "дисплей" метод? точнее где активировать))
Чайный пьяница
Топикстартеру - думаю, что вы можете попробовать использовать нотификации - http://sliong.wordpress.com/2012/04/...th-javascript/
| За это сообщение автора поблагодарили: Sobsoft (1). | |
В плане вывода - да действительно хорошее применение. А как прописать чтобы оно ещё искало повторяющиеся значения по кастомным критериям (поиск определенных полей как писал выше). Я только начинаю в динамиксе, а дела срочные.
Поиск повторяющихся значений стандартный я так понимаю мне не подходит. |
Нашёл поиск дубликатов в СДК http://mmcrm.ru/?p=2116- я думаю то, что нужно.
