Старый 12.03.2005, 14:50   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Непонятки с Range в отчете
Вызываю по MeniItem отчет из формы. В init отчета получаю курсор датасурса формы и из него устанавливаю Ranges
PHP код:
cursor element.args().record();
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(table1,field1)).value(queryValue(cursor.field1));
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(table1,field2)).value(queryValue(cursor.field2));
Но в результате значения ranges берутся не утсановленные мной, а из SysLastValues. Когда делаю Настройки пользователя - Сброс, то первый раз все в порядке, а потом снова начинается та же фигня.
В чем дело и как лечить - не понимаю....
Старый 12.03.2005, 15:32   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Смотри:
Последовательность выполнения отчета:
init
на супуере формирует query
потом prompt
читает syslastvalye, модифицирует имеющийся query, потом на супере предлагает пользователю модифицировать квери со старыми настройками.
Таким образом, чистить надо до супера в prompte. При этом пользователь не будет видеть старые свои критерии. Там же можно поставить ему новые.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.03.2005, 15:34   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
ок, заработало
Спасибо
Старый 05.08.2012, 21:08   #4
alicedr is offline
alicedr
Добрый день.
У меня, похоже, такая же проблема. Только "настройки пользователя-сброс" я не знаю, где делать.
В общем, есть класс, который вызывает отчет (report). В init отчета вставляю описание range:
public void init()
    super();
    cashSlipReport = element.args().caller();
    fromDate            = cashSlipReport.parmFromDate();
    toDate              = cashSlipReport.parmToDate();
    this.query().datasourcetable(tablenum(RCashTrans)).clearRanges();
    if (FromDate || toDate)     //в дебаггере тут даты верные, из диалога
        element.query().datasourcetable(tablenum(RCashTrans)).
            addRange(fieldnum(RCashTrans, TransDate));
            RangeField(fieldnum(RCashTrans, TransDate)).
            value(queryRange(FromDate, toDate));
Все работает, но диапазон дат не срабатывает, в отчет попадают все данные.
Что не так?
Рукописный fetch() в отчете отсутствует.
Старый 05.08.2012, 23:49   #5
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Ну ситуация та же вроде бы. Как Георгий писал:
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Range на datasource в отчете Smith DAX: Программирование 2 16.07.2007 11:06
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Непонятки с Field Sum в отчете berlioz DAX: Программирование 10 19.10.2006 10:26
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Не срабатывает Range в отчете - почему? Zabr DAX: Программирование 7 14.07.2003 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
