Старый 25.04.2012, 16:35   #1
bear1 is offline
bear1
? Глюк при отправке письма через E-mail Router
Здравствуйте, случилась такая вот незадача, при отправке письма контакту ему приходит сообщение, но самое странное что к фамилии контакта подставляется домен почтового ящика с которого отправлялось письмо, пример:
Отправляю письмо Иванову Ивану Ивановичу на его адрес ivanov@gmail.com с почтового ящика test@mail.ru ему письмо приходит и адресат пишеться в таком формате: "Иванов@mail.ru, Иван Иванович" <ivanov@gmail.com>
CRM 2011 Rollup 7
Старый 25.04.2012, 18:15   #2
bear1 is offline
bear1
Есть какие-то идеи???
Старый 04.05.2012, 17:12   #3
bear1 is offline
bear1
Попробуем по другому, по какому принципу формируется при отправке электронной почты ФИО клиента которому отправляется данное сообщение???
Старый 04.05.2012, 19:01   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте сменит способ формирования ФИО пользователей. делается это в системных настройках.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: bear1 (1).
Старый 11.05.2012, 01:56   #5
bear1 is offline
bear1
Спасибо помогло, а вот теперь другая проблема возникла, если выбираю 1 контакт и делаю рассылку електронной почты то отправляеться нормально, а вот если выделяю несколько то ничего вообще не происходит
Пробовал поставить новое обновление не помогает, в логах роутера ничего нету
Старый 18.05.2012, 11:20   #6
bear1 is offline
bear1
когда снес обновление почему-то помогло, но хотелось все-таки найти решение проблемы
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online E-mail Router – Yes We Do That! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 22:11
hassanhussain: Error event when you try to start the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Service in Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.12.2009 18:06
Не работает e-mail router Yuki Dynamics CRM: Администрирование 31 21.09.2009 08:33
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
