Старый 13.05.2013, 10:38   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Простановка нового (замена старого) кода аналитики InventDimId в InventTrans
Добрый день!
AX 2009
Kernel 5.0.1500.3761
Appl 5.0.1500.2985
Solution RU HRP5 5.0.1500.2116.1
Есть некоторое количество записей в InventTrans (ура, их немного) у которых стоит несуществующий InventDimId, т.е. таблица InventDim не содержит записи с таким кодом. Не могу предположить точно все множество причин такой ситуации и ее последствий, но, как минимум, во многих формах из которых можно смотреть "Проводки лота" в этом случае проводки лота и не отображаются (обычно в запросах таких форм стоит Range на InventDimId) и отчеты тоже не всегда берут такие записи.
В основном это проводки от заказов на продажу (от накладных).
Вопрос простой - что нужно сделать, чтобы правильно проставить в InventTrans новый код аналитики?
Можно ли просто:
1. из CustInvoiceTrans взять InventDim()
2. потом inventDimNew = InventDim::findOrCreate(CustInvoiceTrans.inventDim())
3. потом InventTrans.InventDimId = inventDimNew.InventDimId
4. потом InventTrans.update() (или doUpdate())
Или вообще просто скопировать CustInvoiceTrans.InventDimId -> InventTrans.InventDimId?
Благодарю.
Связь WMSOrderTrans и inventTrans IKA DAX: Программирование 4 09.04.2013 20:03
Замена inventDimId во всех таблицах fialka DAX: База знаний и проекты 7 20.08.2007 16:29
Создание нового запроса на основе старого matew DAX: Программирование 1 23.07.2007 13:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
