Проблема с Sql Server 2008. В менеджере Sql Server (SQLEXPRESS) и Sql Server Browser запускаются и норм работают, а Агент Sql Server выдает ошибку: Ошибка запроса, или служба не ответила на запрос в течение отведенного времени.
При попытке запуска из Служб, пишет6 Служба "Агент SQL Server (SQLEXPRESS)" на "локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. некоторые службы автоматически останавливаются. если они не используются другими службами или программами. Агент нужен для установки MS Dynamics CRM, без норм его работы выдает: Агент SQL Server (SQLEXPRESS) (SqlAgent$SQLEXPRESS) service is not running on the server Server2k8. И еще ошибка по поводу сервера отчетов, каким образом его настроить? Setup failed to validate specified Reporting Services Report Server http://SERVER2K8/ReportServer. Error: Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found. Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found. |
