WorkFlow Axapta 2009
При настройке документаоборота и запуске его возникает следующая ошибка Неудалось найти целевую дату в рабочем календаре. Из за этого рабочий процес не перенаправляется на пользователя. Где и что именно в календарях необходимо настроить, есть ли какой либо мануал?
Скрин прикрепил. Как бы запустить рабочий процесс можно, а дальнейшие шаги останавливаются именно на этой ошибке. |
У меня два варианта - Основное - Календарь либо Управление персоналом - Сведения о сотруднике - закладка Настройка - Код периода.
Выполняйте следующие шаги:
1. Основное-Настройки-Календрь-Шабоны расписания. Настраивайт рабочее время для каждого рабочего дня. Например с 9.00 до 18.00 2. На карточке сотрудника, на которого направлен Воркфлоу в поле "Календарь" выберите календарь, у которого "не закрыта" хотя бы неделя 3. Переходите к настройка этого календаря, нажимайте "Операционные времена-Форм. операц. времени" и в диал. окне выбирайте шаблон расписания, который вы настроили в пункте 1. |
