Старый 01.03.2012, 12:20   #1
elep is offline
elep
Проблема с Комиссионером
Специалисты по финансам, подскажите, пжл, реализованы ли и как в Ax2009 ru7 операции по агентским договорам.
Исходные данные: мы покупаем у поставщика материалы для реализации их клиенту. Мы являемся агентами. Т.е. при реализации не своих материалов клиенту, у нас должна формироваться задолженность перед поставщиком.
Я пытаюсь это сделать через договор Комиссионера с поставщиком и с клиентом и Профиль учета.
При закупке у поставщика (принципала) задолженность не формируется. Однако, при реализации закупленных материалов клиенту, задолженность перед поставщиком также не возникает и при этом формируется проводка по расходу материалов со склада, что тоже, на мой взгляд, не верно.
Не могу понять, какие настройки необходимо выполнить в системе, чтобы при реализации клиенту возникала задолженность перед принципалом и как избежать проводки по расходу материалов со склада при реализации.
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Upgrade проблема с айдишками Link DAX: Программирование 5 22.04.2011 00:48
Проблема с установкой документооборота alekzz DAX: Администрирование 0 15.11.2009 19:52
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
