Старый 17.02.2012, 12:57   #1
Nannie is offline
Nannie
Диалог и пиклист
Задача: на странице диалога есть пиклист. В нем должен содержаться набор значений из такого же поля сущности. (В идеале в пиклисте должен быть список значений+ значение "Любой")
1) Стандартный набор значений в диалог добавть нельзя. Если можно, то подскажите как?
2) Почему-то не могу отредактировать Fetch-запрос, если значения в пиклист пытаться получить через Шаг в диалоге "запрос CRM".
Задача кажется такой простой, но не могу найти решение, как же это сделать.
Спасибо.
Старый 17.02.2012, 19:52   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
1. Почему-бы просто не продублировать набор значений в процессе? Это не слишком удобно, согласен, но это будет работать.
2. Запрос CRM возвращает перечень объектов из определенного справочника. Пиклист -не справочник - это атрибут. Перечень его значений можно получить подобным образом, но в диалоге это работать не будет
Старый 21.02.2012, 12:55   #3
Nannie is offline
Nannie
Пока так и работает: жестко прописанные значения в диалоге.
Хотелось просто сделать универсальнее.
А второй способ - да, я понимаю, что там возвращаются объекты, пыталась сделать представление которое возвращает один столбик и убрать дублирование. Само представление получилось сделать таким, но почемe- то атрибут дистинкт в фетч-запросе именно в диалоге затирается что-ли и ставится в false.
Спасибо.
Будем ждать функционал, когда ms добвит возможность задавать значения из стандартного набора.
Старый 22.02.2012, 14:22   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А почему нельзя написать кастомный веб-сервис, который получит из БД MSCRM данные о том, какие значение могут храниться в пиклисте сущности.
Вызов этого веб-сервиса будет работать на онлоад и после этого на основе результата можете заполнять какое угодно поле. Данные для этого хранятся в таблице dbo.StringMap.
Единственное что Вам нужно знать ObjectTypeCode Вашей сущности. Если это кастомная сущность, то при переносе он изменится, это следует учитывать и не хардкодить его в запросе.
Вот пример хранимой процедуры
create procedure [dbo].[GetAttributeInfo](
   @entityname nvarchar (100)
  ,@attributename nvarchar (100)
  ,@langid int
as
  set nocount on
declare @objecttypecode int
select @objecttypecode = e.ObjectTypeCode
	from
		Metadataschema.entity e
	where
		e.Name = @entityname
select sm.value as value
	  ,sm.attributeValue as attributeValue
	from
		dbo.StringMap sm
	where
		sm.ObjectTypeCode = @objecttypecode
	and sm.langid = @langid
	and sm.AttributeName = @attributename
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 22.02.2012 в 14:40.
Старый 22.02.2012, 15:30   #5
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Я не очень знаком с диалогами, но мне кажется, что они не особо гибкие, и вряд ли из них можно обратиться к веб-службе. А речь изначально шла как раз о диалогах.
Старый 22.02.2012, 15:48   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1. Диалог это форма?
2. В Диалог можно встроить JS?
Старый 22.02.2012, 15:56   #7
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
1. Нет, не форма, как у сущности.
2. Насколько мне известно, нет.
Старый 22.02.2012, 16:24   #9
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
А где они в CRM?
Там же, где и бизнес-процессы.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
