			Создана группа MCBMSS
			Добавлена группа MCBMSS
	На форуме за состав группы отвечают polygris kashperuk Участники могут присоединиться в настройках, пункт Участие в группах http://www.axforum.info/forums/profi...editusergroups Увидеть текущий состав групп можно здесь http://axforum.info/forums/showgroups.php См. также... Создана группа МАГ КОНСАЛТИНГ Добавлена группа ProCRM Создана группа Axapta Retail Users Добавлена группа Аманд Добавлена группа Softline Создана группа Злыдни Создана группа Донецкие Создана группа Соотечественники Создана группа Columbus IT Добавлена группа Microsoft Dynamics Добавлена группа Microsoft MVP Добавлены группы для обозначения конкурентов Закрытый NavAx Клуб  |
			На всякий случай расшифрую название группы
	![]() MCBMSS - Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist. Подробнее про это можно почитать здесь: http://www.microsoft.com/learning/mc...s/default.mspx  |
			 Banned
			Оказывается, проверить наличие сертификации довольно просто: каждый может со своим MCP ID зайти на сайт https://mcp.microsoft.com/mcp/Default.mspx и распечатать "Transcript", где указан список всех сданных экзаменов и черным по белому указано присвоенное "звание": MCBMSS.
	P.S.: прямая ссылка к распечатке - https://mcp.microsoft.com/MCP/tools/trans.aspx  |
			Так можно проверить только свою сертификацию.
	если у зашедшего нет этого сертификата, то он ничего не увидит  |
			Да - я себе кстати через них буквально на днях наконец-то сертификат заказал
	![]() Недавно по почте подтвердили, что будет - более того, там щас какой-то подарочный набор типа
			 Banned
А есть еще вот что: Цитата:
			Transcript Sharing
Provide access to your transcript for your employer or colleagues. By setting up an Access Code you can allow your employer and colleagues to access your certification transcript online. Give them your Transcript ID and your Access Code and invite them to check your qualifications at www.microsoft.com/learning/mcp/transcripts. The Transcript ID is system generated; you may view it after saving the access code for the first time. The Access Code must be Alphanumeric only with a minimum length of 8 characters and is case sensitive. Последний раз редактировалось EVGL; 23.01.2008 в 17:21.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
			О, понял. Круто. Спасибо
			Так посмотреть свои сертификаты может только MCP. Т.е. если человек сдал только на Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist, то у него доступа не будет.
			Т.е. специалист ТОЛЬКО по Аксапте сможет туда зайти тогда, когда станет Microsoft Certified Business Management Solutions Professional (минимум 4 экзамена). Может тогда и такую группу создать - MCBMSP?
	Ivanhoe as is..  |
		#9 |
			Нет, туда может зайти любой, в том числе MCBMSS. Достаточно сдачи одного сертификационного экзамена.
			В главном меню выберите Microsoft Dynamics когда логинится будете P.S. То есть для того, что логиниться, воспользуйтесь вот этой ссылкой: https://mcp.microsoft.com/dynamics/default.aspx Последний раз редактировалось kashperuk; 24.01.2008 в 13:37.  |
		#10 |
			Легко. Придумывайте иконку, название, ссылку и скажите кто будет ответственным за эту группу.
		#11 |
			Сообщение от kashperuk
	В главном меню выберите Microsoft Dynamics когда логинится будете P.S. То есть для того, что логиниться, воспользуйтесь вот этой ссылкой: https://mcp.microsoft.com/dynamics/default.aspx В главном меню Microsoft Dynamics не вижу. Вижу только Microsoft Dynamics Home. Но нажав туда снова вижу отлуп.  |
		#12 |
			 Banned
		#13 |
			 MCTS
		#14 |
			В IE7 то же самое.
		#15 |
			Хм. Может у тебя MCP ID устарел или еще чего?
	Попробуй написать сюда - опиши проблемы, которые испытываешь, укажи MCP ID и другую релевантную информацию. emeamcp --- сАбака --- msdirectservices --точка--ком--  |
		#16 |
			Так я про то и говорил! Нужен MCP ID! А у человека, который просто сдал один экзамен по Аксапте и никаких других по Microsoft MCP ID быть не может. Я не прав?
	Ivanhoe as is..  |
		#17 |
			Нет, нет.
	Я, к примеру, сдал 1 экзамен по АХ, и в другим сертификациях не участвовал. Поэтому я как раз идеальный пример того, что работает и для "простых смертных"  |
		#18 |
			 MCTS
			Вот у меня тоже MCP ID нет, а экзамен сдавал. Объясните что такое MCP ID???
	![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню  |
		#19 |
			 MCTS
Меня, например, осенью прошлого года руководство уговорило еще 2 экзамена по аксапте сдать, чтобы получилось всего 4 и дали MCP. Да даже когда сдал, они сразу не дали, несколько писем писали и я и руководство, что вот мол сдал уже, дайте наконец ![]() А из 4-х сертификатов по Аксапте прислали только один!  |
		#20 |
			 MCTS
Статус дает право на использование логотипа (в логотипе написано, что ты сертифицированный специалист) и доступ к некоторым ресурсам Microsoft. А компании нужно, чтобы у нее работали MCP, для повышения партнерского статуса.  |
| Тема | Ответов | |||
| Создана группа Axapta Retail Users | 37 | |||
| Создана группа Злыдни | 38 | |||
| Создана группа MBS Consulting | 1 | |||
| Создана группа axAssist | 0 | |||
| Создана группа МАГ КОНСАЛТИНГ | 0 | |||
