Старый 10.01.2012, 13:25   #1
corsar4ik is offline
corsar4ik
Как ограничить список связываемых объектов?
Здравствуйте.
Как определяется, можно ли связывать с определенным объектом CRM объект outlook?
Как ограничить список связываемых объектов с outlook 2010?
Или отредактировать представление для поиска связываемых записей?
Старый 10.01.2012, 16:21   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не понимаю сути вопроса. Если речь идет о Действиях (они могут быть синхронизированы с Outlook), тогда возможность привязывать действия к объекту задается в его свойствах, но эту опцию невозможно изменить.
Так же в личных настройках пользователя вы можете указать какие типы Действий (из числа стандартных) нужно синхронизировать. Там же есть ссылка на "Группы локальных данных" (не помню точное название) где можно указать критерии отбора записей, которые необходимо синхронизировать.
Старый 10.01.2012, 17:23   #3
corsar4ik
Вот, разобрался.. в объекте электронная почта у поля "В отношении", regardingobjectid, надо изменить в типе целевой объект поиска с "Интерес" на другой, например, "Возможная сделка".. Как это сделать, подскажите?
Старый 10.01.2012, 17:58   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от corsar4ik Посмотреть сообщение
Что значит "изменить целевой объект поиска"? В диалоге лукапа есть выпадающий список с заголовком "искать", где можно выбрать все возможные связанные типы сущностей.
Старый 11.01.2012, 03:34   #5
corsar4ik
Вот именно! Мне надо ограничить этот список возможных до одной сущности.. Т.е. сменить с тип связываемых сущностей с "Интерес" на любой другой..
Старый 11.01.2012, 09:19   #6
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Попробуйте вот такой код:
document.getElementById("regardingobjectid").setAttribute("lookuptypes", "2");
document.getElementById("regardingobjectid").setAttribute("defaulttype", "2");
Еще один вариант описан у Артема в блоге:
http://axforum.info/forums/blog.php?b=275
Но я не уверен, что этот вариант подходит для regardingobjectid, к тому же пишут, что в некоторых случаях могут быть ошибки при последующей смене типа сущности:
http://social.microsoft.com/Forums/e...7-1d5bccb8ba83
Артем, может быть вы подскажете. У вас есть код:
lookupControl._control._element.all[lookupControl.getName()].attributes.disableViewPicker.value = 1
А нет ли возможности аналогичным образом отключить пиклист, который отвечает за выбор типа?
Старый 11.01.2012, 13:40   #7
Артем Enot Грунин
В данном случае правильнее использовать подход предложенный вами, так как лукап может содержать значения разных типов. Вопрос только в том, что данный код применим только к формам, так как заставить это работать в Outlook? Думаю что только путем внесения модификаций в системный диалог.
Скажите, откуда взялось это странное требование? И приведите скриншоты, пожалуйста. По вашим описаниям трудно понять что вы хотите.
SQL: тип "Список сторон" zloboglot Dynamics CRM: Разработка 7 16.09.2011 08:56
Как положить лукап на список объектов MS CRM guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 10.06.2010 17:18
Mail Merge системных объектов Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 17.03.2010 17:44
Мелкомягкий CRM: Убираем кнопки с панели инструментов связанных объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 19.08.2009 23:27
ansle: Управление синхронизацией объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.07.2008 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
