Старый 15.11.2011, 16:34   #1
Rimantas is offline
Rimantas
RS232 MSCommPort Output
Здраствуйте ,
Помогите мне , пожалуйста , разобраться . Пришлось такое , что надо вывести инфо через СОМ порт на радио сканер . Давненько вы помогли мне с ComPortMSComm и всю инфо от радио сканеров я считаю . С помочью таймера .
В init есть такое :
public void init()
   super();
   comPort = new ComPortMSComm();
   comPort.initParmDefault();
   element.setTimeOut( #GetBarkod, 100, true );
   atsijungt.enabled( false );
   baigt.enabled( false );
   lConnect = true;
Тогда есть метод GetBarkod :
    Str             input;
    ComVariant      res;
    ComVariant      send1  = new ComVariant();
    str 1           ch;
    int             i, template, u;
    Str             chk = "1234567890><";
    Str             cSend;
    Int             nGun, nBs;
    i     = comPort.InBufferCount();
    input = "";
    if ( i )
      sleep( 30 );
     if ( input )
   element.setTimeOut( #GetBarkod, 10 );
Радио сканер имеет свои коды управления . Я формирую такую строку инфо :
    Str             cSend;
         cSend = cGunNr + num2char( 27 ) + " " + num2char( 91 ) +
         num2char( 50 ) + num2char( 74 );
         cSend += cBarcode; // первая строка
         if ( rInv )
            invTbl = InventTable::find( rInv.ItemId );
            cSend += num2char( 27 ) + " " + num2char( 91 ) +
            num2char( 50 ) + num2char( 59 ) + num2char( 49 ) +
            num2char( 72 ) + substr( invTbl.ItemName, 1, 16 ); // вторая строка
            num2char( 51 ) + num2char( 59 ) + num2char( 49 ) +
            num2char( 72 ) + strfmt( "kiekis - %1", rInv.Qty );  // 3-я
         else
            num2char( 72 ) + "Barkodas nerastas !";
         cSend += num2char( 13 );
         nBs    = comPort.OutBufferSize();
         send1.bStr( cSend );
         comPort.SThreshold( strlen( cSend ) );
         comPort.Output( send1 );
Но вылезает ошибка : ... "Output" возвращает ошибку 0х800A01A ( unknow ) , который ознчает "Property is write-only" ...
Заранее большое спасибо ! С уваженим , Римантас
Старый 16.11.2011, 13:05   #2
michel1971 is offline
michel1971
метод класса ComPortMSComm криво написан, он ничего не должен возвращать
правильно так:
void Output(COMVariant _Output = COMVariant::createNoValue())
self.Output(_Output);
Старый 16.11.2011, 14:40   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
правильно так:
Ваууу ! Вот как помогло ! Большое спасибо ! Теперь посылает обратно на радио сканер и нету ошибок !
Ещё попрошу помочь : я посылаю строки на радио сканер с кодами владения . Вот например такая строка :
cSend = cGunNr + num2char( 27 ) + num2char( 32 ) + num2char( 91 ) +
num2char( 50 ) + num2char( 74 ); // cGunNr - номер сканера
Ето будет Esc [2J . Ета команда должна очистит екранчик радиосканера . Но почему ето неделаеться . Вопрос в том , правильно я формирую строку команды , с numchar( acsiiCode ) , или нет ? В Ахапте я видел , что в тасках 1313 код есть Esc . Может быть таких надо изспользовать ?
Ещё раз огромное спасибо ! С уважением , Римантас
Старый 16.11.2011, 15:58   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Простите , моя ошибка - Esc [2J - я сделал пробел . Надо без него . Все работает превосходно ! Спасибо !
com port, rs232, сканер
RS232 com port Rimantas DAX: База знаний и проекты 32 01.09.2014 11:42
mfp: Dynamics AX 2012 – The compiler output window Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2011 05:12
kamalblogs: Creating a custom compiler output type and displaying in the compiler output in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 2 06.05.2011 21:50
sumitsaxfactor: Creating a custom compiler output type and displaying in the compiler output in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 02:19
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics® AX 2009. Shipping Process Overview Blog bot DAX Blogs 4 21.04.2009 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
