Неправильное округление величины
Добрый день!
Периодически при разноске складских журналов возникает ошибка "Неправильное округление величины". Ошибка возникает в InventJournalTrans/checkAmount X++: if (this.CostAmount != Currency::amount(this.CostAmount)) ok = checkFailed("@SYS2602"); При этом в отладчике в поле CostAmount непонятно почему заносится очень странное значение(например 8933,719999999999), т.е. система не округлила сумму. При этом, если изменить в строке журнала сумму на 8933,73, то ошибка не возникает. Не подскажите в чем может быть проблема Dynamics AX 2009 5.0.1500.2116 |
Строка в журнале создается программным способом - читай модификацией?
Ivanhoe as is.. |
Нет, все создается руками.
А на основной валюте компании у вас поставлено округление? Например, 0,01.
Ivanhoe as is.. |
Да, на валютах, везде стоит округление 0,01.
Member
А в каком месте отладчик пишет в поле неокругленную сумму? И какую операцию вы вводите?
С уважением, glibs® |
Чтобы не гадать, откуда берутся неокругленные суммы, можно на InventJournalTrans.insert() и update() повесить проверку поля CostAmount и, если что, выводить стек вызовов (как вариант - писать куда-нить детализированную информацию). Так, по-моему, будет проще, чем пытаться отловить ситуацию, не имея никаких зацепок. К тому же, очень сомнительно, что неокругленная сумма вводится руками - округление на формах работает вполне надежно и таких вольностей не допускает (либо это будет первый известный случай).
Member
Там в Cost price можно вводить до 12 знаков после запятой или даже больше (что из внешнего вида формы совсем не очевидно, и мне кажется что раньше могло быть не так). Cost amount в форме должно округляться до двух знаков. Но если кто-то что-то программировал в этом месте, то мог забыть округлить.
#9 |
Сообщение от gl00mie
X++: this.CostPrice = Currency::amount(this.CostPrice);
this.CostAmount = Currency::amount(this.CostAmount);
super(); |
#10 |
Возникает при проверке журнала Инвентаризации и Проводки. И возникает именно на сумме 8933,72(при вводе суммы 8933,73 все проходит без ошибок). Еще один ньюанс - данная ошибка возникла только в AX5.0 в 4.0 ее не было. |
#11 |
Я бы на вашем месте последовал бы совету gl00mie |
#12 |
Вы случайно не списываете номенклатуру? Может, у вас начальные данные были некорректно загружены и складская себестоимость имеет такую размерность (кучка знаков после запятой)?
Ivanhoe as is.. |
#13 |
#14 |
Ошибка возникает и при списании и при оприходовании товара, независимо от номенклатуры и соответственно от себестоимости
#15 |
Member
Вам известно как создавалась строка журнала?
Если вручную в этом же журнале ввести точно такую же строку журнала - проверка выдаст ошибку во введенной вручную строке?
#16 |
#17 |
Если вы говорите, что перед сохранинием записи (перед super в insert/update) вы значения округляете, то значит портятся эти значения уже позже и причём в обход update при помощи doUpdate. Запускаете ли вы какие-нибудь дополнительные обработки перед разноской журнала, или возможно у вас есть какие-то модификации самой процедуры разноски?
Т.е.на форме вводим 8933.72, а в таблицу попадает 8933,719999999999 ? Или сразу после ввода до попытки разнести журнал в таблице ещё правильное значение, а хвост появляется позже? Непонятно в какой именно момент у суммы в таблице появляется хвост.
#18 |
Да, именно так...
После долгих экспериментов, удалось установить что неправильное значение присваиваеться в super() inventJournalTrans.update(). Я сделал выборку строки журнала ДО super, и ПОСЛЕ. До в CostAmount было значение 8933.72, после 8933,719999999999
#19 |
#20 |
Сейчас обнаружил еще одну странную вещь: у нас на форме InventJournalCount есть небольшая модификация к InventJournalTrans присоединена таблица Inventtable для отображания доп. параметров номенклатуры в строках журнала(больше можификаций нет, никакие методы не перекрыты). Так вот при JoinMode:: Active запись обновляется нормально и проверка проходит тоже, а при InnerJoin возникает эта ошибка.
Смотрели профайлер SQL и при JoinMode:: Active обновление проходит с помощью команды exec sp_execute 94,8933.720000000000,8933.720000000000,1150887998,N'mhv',N'000256_070',1.000000000000,2095401284, а при JoinMode::InnerJoin UPDATE INVENTJOURNALTRANS SET COSTPRICE=4.46686E3,COSTAMOUNT=8.93372E3,RECVERSION=290773656 WHERE (((DATAAREAID=N'mhv') AND (RECID=5693788077)) AND (RECVERSION=140598760)) т.е. при InnerJoin COSTAMOUNT представляется в экспоненциальном виде. В АХ 3.0/4.0 такой проблемы не было... Последний раз редактировалось AvrDen; 15.02.2011 в 14:23. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), S.Kuskov (5). | |
