Старый 10.11.2011, 09:42   #1
KP0H is offline
KP0H
Как правильно подписаться на событие завершения задачи?
Необходимо при завершении задачи при опредиленных условиях выдавать пользователю диалоговое окно в котором пользователь мог бы указать несколько параметров.
Вопрос: Как правильно сделать чтобы скрипт запускался на событие закрытия задачи?
А если пользователь будет закрывать задачу через Outlook?
Старый 10.11.2011, 13:20   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Outlook имеет те же самые формы, что и веб клиент. Вашу задачу можно решить скриптом формы на событие OnSave. В различных версиях реализация будет выглядеть по разному.
Старый 11.11.2011, 08:29   #3
KP0H is offline
KP0H
На OnSave проверить состояние, я правильно понимаю?
CRM 2011.
Старый 11.11.2011, 17:41   #4
Артем Enot Грунин
Да. Воспользуйтесь
Код:
getEventArgs().getSaveMode()
За это сообщение автора поблагодарили: KP0H (1).
Задачи, примечания и наследование createdby и modifiedby с помощью workflow в них Dissident Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 15:08
Для задачи должна быть возможность ввести предыдущую задачу xany Dynamics CRM: Администрирование 3 18.05.2009 09:16
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Как можно подписаться на событие завершения и отмены заказа? homer12 Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 18:10
Закрыть задачи Lida Dynamics CRM: Разработка 2 02.11.2007 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
