Старый 12.10.2011, 13:35   #1
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Себестоимость материалов по МСФО
Передо мной замаячил "страшный призрак" под именем МСФО. Сейчас только начинаю разбираться в проблеме. Насколько я понял из сообщений fed:
А вообще в SAP много таких вещей, про которые AX пока только мечтать может
А расскажи тогда как в SAP сделан учет внутригрупповой себестоимости ? Как там можно из собранного изделия выщемить те затраты, которые были понесены по оплате материалов или услуг закупленных внутри группы? Просто без этого ведь нормальную элиминацию не сделаешь по моему... Задача-то не в том чтобы эллиминировать при консолидации, а в том чтобы разделить внутрегрупповые затраты и выручку и внешние затраты и выручку...
Эээ - но мне ведь надо не сами затраты учесть ( я и в аксапте могу аналитику завести), а протянуть их потом через всю цепочку счетов, пока они не доедут до затрат периода.
Да - я знаю что можно просто собрать внутригрупповые затраты упавшие на незавершенку, и потом использовать их как базу для распределения затрат периода между внутригрупповыми и внешнегрупповыми. Но формально-то, вроде бы надо остлеживать состав затрат по всему потоку стоимости. И вот в Аксапте это явно даже большой доработкой не сделать....
основная загвоздка состоит в исключении из себ-ти готовой продукции наценки перепродающей фирмы холдинга. Мне кажется для этого достаточно, чтобы был единый справочник номенклатур и внутрихолдинговые заказы/закупки формировались через интеркомпани для связи их строк. Дальше эту наценку нужно просто протащить по складским сопоставлениям в отдельное поле (ес-но после закрытия складов во всех компаниях) и по результатам сформировать фин проводки. Задача мне пока не кажется очень сложной.
Или я чего-то упустил ?
Себестоимость в валюте sao DAX: Функционал 6 13.02.2013 16:43
Заказ на продажу. Зафиксировать мгновенную себестоимость ena_ax DAX: Программирование 15 10.12.2010 14:11
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
