Старый 07.10.2019, 15:47   #1
Anya is offline
Anya
Запуск на склад - формирование работ WMS
Коллеги, всем добрый день!
Пытаюсь настроить выполнение заказа на перемещение с использованием ТСД.
Обработка заказа, как известно, состоит из двух частей - отгрузка с одного склада и приход на другой.
Так вот 2ую часть (регистрацию и получение на склад) мне удается выполнить с помощью ТСД.
А чтобы сделать 1ую (отгрузка со склада источника) надо все время возвращаться к ПК - сначала сделать запуск на склад, потом через ТСД можно обработать работу, потом опять на ПК сделать подтверждение отгрузки.
Вопрос, есть ли возможность запуск на склад и подтверждение отгрузки сделать через ТСД тоже??
Цель минимально сократить работу пользователя с ПК
DAX365
Старый 07.10.2019, 21:28   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Мне трудно понять ваши сокращения, но в целом, формирование накладной из формы Load работает для заказов на продажу, в то время как проектные заказы на продажу типа Item requirement и заказы на перемещения Transfer order не поддеживаются. Увы.
Старый 08.10.2019, 00:11   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ок, "ТСД" - это мобильный терминал. Понял до конца Ваш вопрос.
Ответ: на ТСД нельзя, но оба процесса (Release to warehouse & Confirm shipment) можно полностью автоматизировать:
https://ibisinc.com/blog/tip-of-the-...our-warehouse/
https://community.dynamics.com/365/f...whs-ax-2012-r3
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 10.10.2019, 10:39   #4
Anya is offline
Anya
Это сработало!)
Спасибо, Eugen!
dax365, wms, перемещение мбп
Резервирование в WMS с пропуском аналитики ГТД KiselevSA DAX: Функционал 1 03.10.2016 13:24
organicax: WMS Mobile Device indirect menu items – compile of posts. Blog bot DAX Blogs 0 03.09.2016 01:24
organicax: WMS Packing compile of setup posts. Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 16:11
kurthatlevik: AX 2012 R3 : Do not enable WMS-II and the new Warehouse and Transportation management in the same installation Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2014 19:11
kurthatlevik: Turn your Dynamics AX WMS from ‘Where’s My Stuff’ to an actual ‘Warehouse Management System’ Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
