Вопрошающий
Заранее прошу прощения коллег, если боянище, и где-то уже было поднобное, но...
1) Имеем CRM2011 2) Есть сущности Справочник БИК(кастомный) и Организация (стандартный) со связью БИК->Организация как 1:N 3) Справочник БИК имеет атрибуты "Код" (основной атрибут), "Банк", "Счет" 4) На форму Организации вынесены атрибуты "БИК" (лукап из справочника БИК), "Название банка" (текст), "Кор.счет" (текст). Вопрос: Как при выборе БИК на форме Организации автоматом заполнить поля "Название банка" и "Кор.счет" соответствующими значениями из справочника БИК
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
Чайный пьяница
А в чём собственно разница с 4.0? Обращение к эндпоинту для получения полей/парсинг/установка значений.
На событие onchange вашего поля БИК вешаете скрипт, который получает id выбранного БИКа и через retrieve получает эту сущность, ну а потом уже из нее соответствующие поля "Название банка" и "Кор.счет" заносятся в нужные поля на форме.
id из лукапа получаете так: Xrm.Page.getAttribute("имя поля").getValue()[0].id. В SDK поищите "Sample: Create, Retrieve, Update and Delete Using the REST Endpoint with JScript and jQuery" это пример, только учтите что там названия всех атрибутов и сущностей надо писать с большой первой буквы. |
http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=273
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Сообщение от Артем Enot Грунин
Не совсем так, нужно смотреть на Schema Name каждого атрибута. Речь идет о кастомных сущностях, так что атрибуты называли - так как назвали.
http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=273 |
![]() Если серьезно, то совершенно с вами согласен - это абсолютно ненужные, да к тому же еще и никак не документированные грабли.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 03.10.2011 в 19:33. |
