Старый 14.11.2003, 16:09   #1
Ruff
Гость
n/a
Я уже задавал этот вопрос на axforum-е, но он так и остался без ответа
Может, здесь кто-нибудь обратит внимание?
Столкнулся с злобным глюком в formTreeControl. При добавлении нового узла обрезается его текст до 249 символов. Причем только что созданный formTreeItem возвращает правильную строку (то есть где-то она все-таки сохраняется полностью), а если его взять из formTreeControl.getItem(), то происходит обрезка.
Вот пример:
Код:
void TestTree(formTreeControl _Tree)
    str TestString, NewItemText, GetItemText, InfoStr;
    int i, ItemIdx;
    formTreeItem Item;
// создадим длинную строку
    for (i=0; i < 100; i++)
        TestString = TestString + " " + int2str(i);
// добавим новый узел в дерево
    Item = new formTreeItem(TestString);
    ItemIdx = _Tree.addItem(0, 0, Item);
// получим строки из только что созданного узла и из него же, взятого из дерева
    NewItemText = Item.text();
    GetItemText = _Tree.getItem(ItemIdx).text();
// теперь сформируем информ. окошко
    InfoStr = TestString + "Длина: " + int2str(strlen(TestString));
    InfoStr = InfoStr + "\n\n" + NewItemText + "Длина: " + int2str(strlen(NewItemText));
    InfoStr = InfoStr + "\n\n" + GetItemText + "Длина: " + int2str(strlen(GetItemText));
// сравним результаты
    BOX::info(InfoStr);
В итоге получаем интересный результат (см. рис.)
Упс... А картинку-то вставить не получается... Попробую текстом:
Код:
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99Длина: 290
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Длина: 249
Если кто-то сталкивался с этим, подскажите, можно ли это обойти, или строка обрезается безвозвратно? А почему тогда Item.text() (см. код) делает все правильно?..
PS: Кстати, предложение админам: на АХфоруме уже проскакивала идея создать отдельную группу топиков для описания глюков и багов системы. Поддерживаю эту идею. Это поможет начинающим сэкономить время. Название можно сделать, например, "Грабли".
PPS: Теперь предлагаю Сергею создать такой раздел у себя.
Теперь можно вставить и картинку! Спасибо, mazzy!
Миниатюры
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
