Старый 23.03.2011, 09:29   #1
klim_xp is offline
klim_xp
Проблема со скидками
В компании имеется 4 типа скидок - каждая скидка опр постоянный процент, сккажите как сделать такк чтоб при оформлении ордера клиенту можно выбрать один из четырёх видов скидок?
Старый 23.03.2011, 10:04   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте группу цен/скидок использовать. Она указывается в шапке заказов на продажу. При ее выборе в строки подставляется процент скидки, если его настроить в ценовых соглашениях. У вас процент скидки вообще для всех товаров одинаковый?
С уважением,
glibs®
Старый 23.03.2011, 10:33   #3
klim_xp is offline
klim_xp
нет,на каждый товар своя скидка в зависимости от выбранной колонки,просто используется 4 колонки
пример: покупаем ручку по 3й колонкке и карандашь по 3й но скидка может былть на ручку 5 а на ккарандашь 10%,ккак такое прописать?
Старый 23.03.2011, 14:09   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Все правильно - делайте колонки через группы цен/скидок - у вас будет 4 группы, в каждой группе настройте скидки на уровне конкретных номенклатур.
Ivanhoe as is..
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
