Уважаемые знатоки
![]() Один из клиентов нашей фирмы в ходе централизации решения (все фабрики в одном приложении) планирует перевести еще 2 фабрики на АХ2009 Нам предстоит сделать апгрейд с АХ 4.0 SP2 на AX2009 SP1 RU5 EE. При этом одна компания уже работает в LIVE, еще 2 необходимо ввсести соответственно в конце марта и в конце апреля. Так как нам необходимо будет копировать данные либо прямо в SQL либо через Data Export/Import, было решено удалить часть данных следующим образом: 1. Закончить по возможности все производственные заказы 2. Разнести все возможные неразнессенные инвойсы 3. Выполнить закрытие склада. Теперь самое интересное: 4. Для тех пар Номенклатура/Аналитика, InventSum для которых имеет признак Closed (баланс приходов и расходов сошелся в 0 по количеству и по сумме), удалить все проводки. В этом случае, если остануться переносы только с одной половинкой, изменить тип проводки с InventTransfer на InventProfitLoss. (Карантина нет! ). Таким образом, остануться проводки для открытых заказов (заказов на продажу) и соотвествующих им закупок, сумма прахода которых еще не полностью была сопоставлена. 5. Удалить все аналитики, где проставлен InventBatchId или InventSerialId или WMSPalletId, для которых нет проводок 6. Удалить соответсвенно все нереференсированные серийники, партии и палеты. Дальше проще 7. Выполнить апгрейд 8. Залить данные в LIVE Хотелось бы услышать мнение знатоков по поводу пунктоа 4-6ю На какие грабли можно наступить? Заранее спасибо всем за ответ
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
Еще добавлю, что во время пункта 4 уйдут все связанные InventSettlement и InventTransPosting
Вижу что тема остается пока без ответа
![]() Что ж, либо мы все делаем правильно, либо набьем сами шишку
#4 |
Обычно, данные в УЗ и ГК несколько связаны. Удаление InventTrans без коррекции ГК, означает что ГК вы и не смотрите?
Закрытия склада и пересчет себестоимости делаете по какой модели? То что по аналитике нет проводки не означает, что она не может фигурировать в каких-то документах (заказы, закупки). И после удаления у вас "исчезнут" строки. Последний раз редактировалось Wamr; 28.02.2011 в 17:24. |
#5 |
А какая цель в обрезании данных ?
И можно поподробнее по текущей конфигурации АХ и планируемой ? |
#6 |
В принципе, если по номенклатуре/аналитике сошлись все приходы и расходы и мы не собираемся ничего корректировать, то по счетам/аналитикам, указанным в InventTransPosting больше ничего не пройдет - соответственно можно удалять. Цитата:
Всего в одной системе AX2009 запланировано иметь 6 компаний. Статистические данные заказчика не очень интересуют.
#7 |
для меня как-то не очевидно, что если сумма по InventTrans = 0, то и сумма по LedgerTrans = 0. Что-то я не понимаю. Вот у вас есть приход. частично сопоставленный, но уже полностью отгруженный. Вы эту проводку тоже удалите? |
#8 |
Нет, мы будем удалять только те, которые сопоставленны по сумме и по количеству.
Плюс, если в Closed = 1, то и ClosedQty = 1, насколько я знаю
#9 |
дак вроде говорится о том, что : (баланс приходов и расходов сошелся в 0 по количеству и по сумме),
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#10 |
А о каких объемах баз 4.0 идет речь? Про стандартный экспорт/импорт, по-моему, можно сразу забыть - даже 2-хгиговая демо-база таким образом импортируется несколько часов. А при переливке данных SQL-запросами, из моего скромного опыта, основные тормоза идут не на транзакционных таблицах, а на тех, где есть BLOB-поля. Имеет смысл в этом направлении оптимизацией заниматься - может, и не придется ничего удалять.
| Теги |
| ax2009, inventtrans, upgrade |
