Старый 27.01.2011, 14:00   #1
Евгения 88 is offline
Евгения 88
? сбои при импорте
пытаюсь запихнуть из эксел организации, в основном хорошо, но в ошибках остались которые никак не могу кинуть, они поясняются так "фаил источника данных не соответствует требуемому" ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!!!!!
Старый 27.01.2011, 14:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
пожалуйста испольуйте знаки припинания если источник не соответствует требуемому формату нужно убедиться что в этих строках стоят корректные разделители а размер и формат данных соответствует настройкам атрибутов организации НЕЗАЧТО!!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Евгения 88 (1), mistah (1).
Как заполнить атрибут Прайс-лист по умолчанию при импорте в сущность Продукт DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 18.11.2010 11:13
Как занести данные в lookup при импорте? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 3 08.09.2010 17:16
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Маппинг пользователей при импорте организации migunov Dynamics CRM: Администрирование 2 25.06.2009 12:19
интеграция конактов и организаций при импорте GromRom Dynamics CRM: Функционал 7 29.11.2007 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
