Старый 08.12.2010, 14:14   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Com Connector на Windows Server 2008 R2 Enterprise
Есть виртуальный сервер, на нем стоит Windows Server 2008 R2 Enterprise. На этом сервере AOS 2009 AX (RU5). Здесь же зарегистрирован com connector (для связи с AX 3.0).
Проблема в том, что при вызове коннектора с клиентской машины (все классы использующие коннектор запускаются на сервере)все пройдет без ошибок только тогда, когда на сервере есть чья-то активная сессия. Как только нет активной сессии - ошибка : Убедитесь, что коннектор зарегистрирован на компьютере...
Есть предположение, что коннектор использует какие-то службы. которые работают только в активной сессии на WS 2008 R2, но какие - неизвестно.
Есть какие то предположения? в какую сторону копать?
Старый 08.12.2010, 15:36   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Зайдите в Панель управления / Администрирование / Службы компонентов.
Найдите в узле COM+ объектов узел "Navision Axapta Business Connector"
Для него посмотрите свойства.
Закладка удостоверение.
Укажите конкретного пользователя для старта.
Если из кода запускаете BC без указания файла конфигурации, то для указанного пользователя в реестре должна быть прописана конфигурация по умолчанию, которая будет запускаться.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
com connector
kamalblogs: Setting default object owner as Object creator in Window server 2008 for AIF in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 04.08.2010 14:24
emeadaxsupport: Unable to edit the DCOM settings for IIS WAMREG admin service on a Windows Server 2008 R2 when trying to configure Kerberos Authentication for Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 02:08
DAX 4 и Windows server 2008 zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 17 29.12.2008 17:55
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
