Старый 29.12.2010, 10:41   #1
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Редактор Х++
Здравствуйте.Работаю с Axapta 3.0.
Столкнулся с маленькими неудобствами разработки в MorphX: при выделении фигурной скобки не выделяеться закрывающая, Ctrl+Space не работает(во всех средах разработки это сочетание вызывает список методов и полей обьекта) и еще несколько мелочей.
Если ли возможность добавить эти примочки в Morphx(скрипты, патчи, посторонние утилиты) или разрабатывать в других средах?(например, Eclipse)?
Старый 29.12.2010, 10:49   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
http://www.axassist.com/.
Старый 29.12.2010, 10:52   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Только не нужно забывать что эти примочки платные.
Аксапта это не среда разработки, а ERP система. Не стоит ожидать от встроенного редактора кода всех возможностей среды разработки.
Старый 29.12.2010, 10:58   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от sobik Посмотреть сообщение
.. Ctrl+Space не работает(во всех средах разработки это сочетание вызывает список методов и полей обьекта) и еще несколько мелочей.
Ctrl-Space не работает, но система сама предлагает список методов и полей объекта после выбора переменной и последующей точки.
P.S. А никто не в курсе насчёт AX 2010 ("шестёрки") - там разработка будет уже в среде Visual или "по-старинке"?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.12.2010, 11:00   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Vincent: Dynamics AX6 – The new X++ editor in action
Старый 29.12.2010, 11:01   #6
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
В принципе верно, но тут дело только в нескольких хоткеях и парочке фишек. Во всем остальном MorphX - неплохой редактор. В частности, фишки с перетаскиваниями в нем работают отлично.
Да, но имхо, это не так удобно как Ктрл+Пробел.
Последний раз редактировалось sobik; 29.12.2010 в 11:04.
Старый 29.12.2010, 11:10   #7
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
Самостоятельные клиенты AX
SAP
78 / 54 (2) ++++
Как раз стоит, и совсем скоро. А уж когда перейдём на VS, вот где развернёмся
По этой ссылки видео уже не работает.
Вот пока ещё действующая
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Старый 29.12.2010, 11:15   #8
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
Главное чтобы не получилось как обычно..
Старый 29.12.2010, 11:28   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Он не умеет такого
С уважением,
Вячеслав
Старый 29.12.2010, 12:30   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Советую нажать F1 в редакторе и посмотреть горячие клавиши (или даже распечатать), там кое-что можно использовать (к сожалению, список типов и классов подторжмаживают, но таблицы и бейзенамы вполне можно лукапить).
Я частенько пользовался F2 - благо оно запоминает, где остановилось. Так же можно драгэнддропить из аота. аот нельзя придочить, но можно использовать кнопку [|] из табакса
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 29.12.2010, 14:18   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Он не умеет такого
Пока только в разработки. Ито есть шанс что будет доступно только в AxAssist для 2009 версии.
Редактор X++ и Drag'n'Drop DSPIC DAX: Программирование 16 16.10.2009 20:06
Как в CSS редакторе Аксаптты правильно описать стиль (в теме), а то CSS редактор его не сохраняет... rkorchagin DAX: Программирование 2 20.06.2007 11:09
Редактор X++ - обращение к методу объекта Swetik DAX: Программирование 9 04.04.2005 14:32
Редактор веб-приложений Venera DAX: Программирование 5 24.01.2005 16:57
редактор X++ кода shumelka DAX: Программирование 6 22.05.2003 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
