Старый 14.07.2010, 13:11   #1
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Экспорт номенклатурного справочника в Excel
Добрый день, уважаемые дамы и господа!
Наши пользователи задались целью экспортировать номенклатурный справочник в Excel стандартными методами (выделить всё в форме с номенклатурными позициями и через специальную кнопочку, появившуюся в DAX2009 на функциональной панели, получить Excel-файл). Однако, в результате мы получаем сильно урезанный список, причём никак не можем уловить критерии, по которым номенклатурные позиции в нём оказываются.
Может быть, кто-то встречался с этим явлением и подскажет, как с ним бороться?
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Старый 14.07.2010, 13:24   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хмм. Интересно. А если ничего не выделять?
Возможно как-то записи не подтянулись в лист пэйдж? Хотя, вроде оно должно квери использовать...
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
Старый 14.07.2010, 14:18   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А поставьте в SysGridExportToExcel\performPushAndFormatting брейкпоинт и посмотрите значение переменной _numberOfRows. Оно равно количеству строк в справочнике номенклатур которые видят пользователи (SysQuery::countLoops(InventTable_QR)) или количеству строк выгруженных в итоге в эксель? По идее, все эти три числа должны совпадать. Если только у вас там что-то не портит виндоусовский Clipboard во время выгрузки.
Выделять ничего не надо, выгружается то, что у пользователя на экране . Может все же в момент выгрузки у пользователей на форме не весь справочник, а с какими-то фильтрами?
Последний раз редактировалось oip; 14.07.2010 в 14:27. Причина: Добавил немного
Старый 14.07.2010, 15:52   #4
Sergey Petrov
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Действительно, если ничего НЕ ВЫДЕЛЯТЬ на форме, то в Excel попадает весь номенклатурный справочник (очевидно, согласно Query, который использован на данной форме).
Очень полезная информация про класс SysGridExportToExcel. Буду знать.
MS Dynamics AX 2009
Старый 14.07.2010, 16:01   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Вообще, насколько я понимаю, от выделения ничего меняться не должно. Странно. А выгрузка происходит так:
Сначала ядром с помощью класса SysGridToExcelStatusInterop происходит формирование списка того, что должно быть выгружено согласно отображению на гриде. Затем сформированные данные помещаются в буфер обмена (при этом бекапится то, что в нем было до этого). Далее класс SysGridExportToExcel выгружает данные в Эксель, а ядро Аксапты восстанавливает исходное содержимое в буфере обмена.
Старый 14.07.2010, 17:00   #6
Sergey Petrov
Олег, благодарю Вас за подробный и исчерпывающий ответ на мой вопрос.
MS Dynamics AX 2009
excel, грид, экспорт в excel
Экспорт стандартных отчетов в Excel ? ena_ax DAX: Программирование 14 12.04.2010 14:16
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
Экспорт из Excel... soin DAX: Администрирование 10 24.01.2007 21:32
Экспорт в Excel. Проблема с '\n' axaLearner DAX: Программирование 12 17.04.2006 18:43
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
