Старый 28.05.2010, 14:35   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Dialog, DialogRunbase, CurrentVersion
Здравия всем.
Возникла необходимость добавить в диалог отчета новое поле фильтра. После добавления этого поля, соответственно, я обновил список #CurrentList и поменял #CurrentVersoin.
При исполнении в методе Dialog я получаю ошибку:
"DialogRunbase Объект не инициализирован".
Метод Dialog начинается достаточно стандартно:
protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient)
    DialogRunbase ret;
    ret = super(dialog, forceOnClient);
    dialog.addGroup("Период");
Значение dialog действительно null. Но почему -- непонятно. До изменения списка полей всё работало.
как правильно
Kashperuk Ivan: “Go to main table” on a RunBase dialog control Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2009 08:05
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
