Старый 06.06.2008, 18:34   #1
GromRom is offline
GromRom
? EP не могу ввести форму
Здравствуйте!
Пишу свою первую web-форму по следующему сценарию:
Solutions Monkey: TechReady4 – EP Demo 1
Споткнулся на шаге 8 ( For WebDisplayContentItemName, select the Web content created in Task 2.) - не могу найти поле WebDisplayContentItemName
В какой группе оно находиться?
У меня 4 группы:
Вид, Макет, Дополнительно, и "Dynamic Properties".
Последняя - пустая.
Подскажите, пожалуйста.
Старый 06.06.2008, 19:48   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
"Dynamics Properties"
Должна быть непустая.
С уважением,
glibs®
Старый 06.06.2008, 20:25   #3
GromRom is offline
GromRom
Да, я подозревал, чо это так.
Может это быть из-за того, что я, когда регистрировал EnterpraisePortal, регистрировал его на другую копанию?
Старый 06.06.2008, 22:44   #4
glibs is offline
glibs
Member
Вы когда заходите на портал, чтобы его программировать, стандартный функционал портала видите? Меню глобальное (сверху, горизонтальное), например.
И что значит регистрировали на "другую"? А сейчас какая?
С уважением,
glibs®
Старый 07.06.2008, 12:40   #5
GromRom is offline
GromRom
Когда захожу на портал - вижу всего 5 ссылок.
Слева - посмотреть содержимое узла
Справа 3 менюшки
Пользователь Gromov Roman
Мой Узел
Мои ссылки
Чуть ниже - действия узла.
Это глобальнео меню?
У меня в Ааксапте две компании: DAT и VCP.
Во время создания сайта Enterprise Portal - был шаг регистрации.
Там выпадающий список со списком компаний, на которых можно зарегистрировать портал. В этом списке была только копания DAT. А разработка, как раз ведётся в VCP.
Старый 07.06.2008, 13:15   #6
glibs is offline
glibs
Member
Вы не вошли на портал.
Под каким пользователем вы входите? Проверьте наличие настройки для него в User relstions. Проверьте наличие у него прав на контент корпоративного портала (группы пользователей).
Проверьте, что учетная запись, которая указана у вас в настройках приложения для сайта Шарапоинта, совпадает с настройкой Business connector proxy.
С уважением,
glibs®
Старый 17.11.2009, 10:06   #7
Antant is offline
Antant
? Функция WebFormHtml.initVersionsGrid использована неверно.
Все делаю по инструкции, веб-форме получаю следующую ошибку: Функция WebFormHtml.initVersionsGrid использована неверно. Искал в интернете, нашел
файл xls
. Там как я понял описываются найденные проблемы. Там есть и моя за номером 959555. Никто не сталкивался? Подскажите решение.
Посмотрите, пожалуйста, что написано на партнерском ресурсе, в файле есть на него ссылка.
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Последний раз редактировалось Antant; 17.11.2009 в 10:57.
Старый 18.11.2009, 11:53   #8
Antant is offline
Antant
Решение проблемы нашлось в этой теме: msdynamicsax: Convert WebForms into .NET User Controls
Да, я надоедливый
Старый 29.04.2010, 22:31   #9
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Antant Посмотреть сообщение
При выводе более чем одной записи в грид, необходимо установить AllowCreate = No в настройках источника данных для него.
https://www.braindump.co.nz/Dynamics...ax2009rtm.aspx
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: w3wp crash while installing EP or creating EP site Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 08:13
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Solutions Monkey: EP SSL ( https) Setup Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2008 12:05
не могу вытащить поле на форму qwertyz DAX: Функционал 6 01.12.2006 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
