Старый 06.04.2010, 18:52   #1
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Проблема с ParmId
[AX 4.0 (4.0.2503), MS SQL]
В измененной версии Аксапты, в классе purchFormLetter, закомментировано создание ParmId. (Почему именно, разбираться времени нет — тем более, что клиенты говорят, что до сих пор это не мешало.)
Но поскольку ParmId все же нужен, то я его создаю сам:
                    formLetter  = new PurchFormLetter_InvoiceAuditCT();
                    formLetter.transDate(systemdateget());
                    formLetter.specQty(PurchUpdate::All);
                   // manually obtaining ParmId, because it is disabled in PurchFormLetter
                   numSeq = NumberSeq::newGetNum(NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(ParmId))));
                    parmId = numSeq.num();
                    formLetter.parmId(parmId);
                    formLetter.sumBy(AccountOrder::Account);
                    formLetter.createParmUpdate();
Но позже возникают проблемы: в методе updateNow класса PurchFormLetter_Invoice, когда выполнение доходит до кода:
                    recordListPurchParmLine.first(purchParmLine);
                    while (purchParmLine)
…то в цикл мы не входим, и, соответственно, ничего не постится, и я получаю сообщение об ошибке.
Если посмотреть, как формируется recordListPurchParmLine, то видно, что запрос имеет примерно такой вид:
SELECT * FROM PurchParmLine WHERE ((ParmId = N'21100019165')) AND ((TableRefId = N'21100019168'))
При этом в запросе виден ParmId, который я создал в коде — но в PurchParmLine его почему-то нет! Вместо этого я нахожу в PurchParmLine соответствующую строчку, и ParmId в ней равно '21100019082' (значения ParmId меняются при каждой попытке проведения, но смысл в том, что они не равны).
Подскажите, в каком хотя бы направлении думать?
Последний раз редактировалось Shannon; 06.04.2010 в 19:00.
Старый 06.04.2010, 19:23   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Shannon Посмотреть сообщение
... Но поскольку ParmId все же нужен, то я его создаю сам
Потому и не равны, что система создаёт свой ParmId, а вы свой.
Старый 06.04.2010, 20:26   #3
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Но, по идее, вначале все равно должен быть создан ParmId, и дальше во всех Parm-таблицах должен прописываться именно он. То есть система должна подхватывать ParmId, созданный и переданный экземпляру класса PurchFormLetter. Или нет?
Старый 06.04.2010, 22:07   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Могу посоветовать только поставить breakpoint в insert PurchParmLine и искать откуда система берёт второй ParmId
ax4.0, invoice, parm tables, posting, purchase, purchase order
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
