DAX 2009 SP1 EE RU4
В плане счетов введены настройки "Финансовые отчеты", в частности "Жирный шрифт", "Строка сверху". При создании структуры "Определения строки" не хочу явно создавать все строки Плана счетов, ввожу одну строку со значением *. При моделировании всё отображается верно - нужные счета отображаются отдельной иконкой "А", т.е. система видит настройку отображения. Но, при печати финансового отчета все счета выводятся одинаково, т.е. настройка в Плане счетов не учитывается. Это нормальное поведение? Получается, для выделения счетов придется вручную создавать всю структуру Плана счетов?
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| определение строки, план счетов, финансовый отчёт |
