Помогите при запросе ...
Здраствуйте ,
Есть стандартная аналитика и станд. query в рапорте : InventDim -> InventSum -> InventTable ... Дело в том что хочу немножко поправить запрос , но неполучаеться . Мое желание : PHP код:
PHP код:
Спасибо заранее ! С уважением , Римантас |
Вы знакомы с http://www.axaptapedia.com/index.php...ultiple_tables?
Хотя, сейчас присмотрелся к запросу. Расширенный синтаксис там вообще не нужен. Вам же просто нужно коректно записать условие '>=' http://axapta.mazzy.ru/lib/search/ Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.02.2010 в 11:05. |
А таблицы слинкованы правильно?
В смысле без наложения условия по DatePhysical запрос работает? X++: qr = new QueryRun( element.query() ); qbds1 = qr.query().dataSourceName( "InventSum" ).addDataSource( tableNum( InventTrans ) ); qbds1.fetchMode( joinMode::ExistsJoin ); // qbds1.relations( false ); qbds1.firstOnly( true ); qbds1.sortIndex( indexnum( InventTrans, ItemIdx ) ); qbds1.addLink( fieldnum( InventSum, ItemId ), fieldnum( InventTrans, ItemId ) ); qbds1.addLink( fieldnum( InventSum, InventDimId ), fieldnum( InventTrans, InventDimId ) ); // qbds1.addRange( fieldnum( InventTrans, DatePhysical ) ).value( 'invTrn.DatePhysical >= dBgn' );
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#4 |
Ищущий знания...
меня смущает вот эта строка:
X++: qbds1.addRange( fieldnum( InventTrans, DatePhysical ) ).value( 'invTrn.DatePhysical >= dBgn' ); может там должно быть что то типа X++: qbds1.addRange( fieldnum( InventTrans, DatePhysical ) ).value(strFmt('%1..', dBgn ));
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#5 |
Ищущий знания...
ещё немного подумал, и решил что совсем красиво будет так:
X++: qbds1.addRange( fieldnum( InventTrans, DatePhysical ) ).value(SysQuery::range(dBgn, dateMax()));
#6 |
PHP код:
SELECT * FROM InventSum WHERE InventDim.inventDimId = InventSum.InventDimId AND ((ItemId = 1062A)) AND ((InventLocationId = LS nukain.50)) JOIN * FROM InventTable WHERE InventSum.ItemId = InventTable.ItemId SELECT FIRSTONLY * FROM InventTrans WHERE ((ItemId = inventTrans.ItemId == inventSum.ItemId)) AND ((inventDimId = inventTrans.InventDimId == inventSum.InventDimId)) AND ((DatePhysical>=2010.01.01 AND DatePhysical<=2153.12.31)) Но - while ( qr.next() ) - пустой ... А по простому селекту ( в первом сообщении while select ... ) - все работает ... Чего ещё нехватает ? |
#7 |
Ищущий знания...
просто немного не правильный ситаксис.
во первых QueryRun надо инициализировать после того как собрали Query... предполагаю что Ваш запрос должен выглядеть так (это пример): X++: Query query;
QueryBuildDataSource qbdsInventSum, qbdsInventTrans;
QueryBuildRange qbr;
QueryRun qr;
InventLocationId cInvLoc;
TransDate dBgn;
query = element.Query();
qbdsInventSum = query.dataSourceTable(tableNum(InventSum));
qbr = qbdsInventSum.addRange(fieldNum(InventSum, InventLocationId));
qbr.value(QueryValue(cInvLoc));
qbdsInventTrans = qbdsInventSum.addDataSource(tableNum(InventTrans));
qbdsInventTrans.addLink(fieldNum(InventSum, ItemId), fieldNum(InventTrans, ItemId));
qbdsInventTrans.addLink(fieldNum(InventSum, InventDimId), fieldNum(InventTrans, InventDimId));
qbdsInventTrans.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbdsInventTrans.firstOnly(true);
qbr = qbdsInventTrans.addRange(fieldNum(InventTrans, DatePhysical));
qbr.value(SysQuery::range(dBgn, dateMax()));
qr = new QueryRun(query);
#8 |
Сообщение от lev
qr = new QueryRun(query);С уважением , Римантас |
#9 |
Сообщение от lev
QueryRun qr;
TransDate dBgn;
qr = new QueryRun(query);InventSum = qr.get( tableNum( InventSum ) ); ... :-) |
#10 |
Ищущий знания...
бывает
![]() на здоровье
