Старый 30.08.2011, 19:08   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Поговорим об MS Script Control
Уважаемые коллеги,
Обнаружен очередной весьма шустрый способ вываливания больших массивов данных из Аксапты в Excel. По предварительным оценкам он в полтора-два раза быстрее способа экспорта из темы Поговорим об ADO, при том, что и ADODB.Recordset, и Range.CopyFromRecordset в нем также присутствуют. Присутствует в нём еще одна штуковина, благодаря которой и достигаются лучшие характеристики.
Знакомьтесь, кто еще не в курсе - COM-сервер Microsoft Srcipt Control. Средство, хотя и существующее в природе с конца прошлого века, но на АксФоруме почему-то до сих пор не обыгранное. На момент написания этих строк я нашёл по строке "msscriptcontrol" буквально пару тем, одна из которых даже с моим участием, где Script Control упоминается мимоходом-мимолетом: Парсер арифметических выражений и Можно ли задать критерий поиска по форуму в строке адреса web-страницы? Настоящей же темой предлагаю воздать должное этому ActiveX'у.
Джоб ниже наследует традиции тем Axapta программирует Excel на VBA и Поговорим об ADO и выполняет тестовое задание темы Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) (чтобы было с чем сравнивать, у меня полное время выполнения составило около 40 секунд):
static void Job_Test_MSScriptControl(Args _args)
    LedgerTrans ledgerTrans;
    LedgerTable ledgerTable;
    COM         sc;
    str         vbCode;
    int         row;
    int         timeStart = timenow();
    str         stmt2exec;
    vbCode =
    'Option Explicit                                                       \r\n' +
    'Public rst                                                            \r\n' +
    'Public fieldList                                                      \r\n' +
    'Sub beforeLoop()                                                      \r\n' +
    '    Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")                         \r\n' +
    '    rst.Fields.Append "F1", 3          \r\n' +  // 3 = adInteger
    '    rst.Fields.Append "F2", 200, 30    \r\n' +  // 200 = adVarChar
    '    rst.Fields.Append "F3", 200, 100   \r\n' +
    '    rst.Fields.Append "F4", 200, 100   \r\n' +
    '    rst.Fields.Append "F5", 3          \r\n' +
    '    rst.Fields.Append "F6", 200, 30    \r\n' +
    '    rst.Fields.Append "F7", 133        \r\n' +  // 133 = adDBDate
    '    rst.Fields.Append "F8", 200, 150   \r\n' +
    '    rst.Fields.Append "F9", 6          \r\n' +  // 6 = adCurrency
    '    rst.Fields.Append "F10",200, 10    \r\n' +
    '    rst.Open                                                          \r\n' +
    '    fieldList = Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)                            \r\n' +
    'End Sub                                                               \r\n' +
    'Sub duringLoop(p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10)                        \r\n' +
    '    rst.AddNew fieldList, Array(p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10)       \r\n' +
    'End Sub                                                               \r\n' +
    'Sub afterLoop()                                                       \r\n' +
    '    Dim xlApp                                                         \r\n' +
    '    Dim headers, rngHeaders                                           \r\n' +
    '    rst.Update                                                        \r\n' +
    '    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")                     \r\n' +
    '    xlApp.Workbooks.Add.Application.Range("A2").CopyFromRecordset rst \r\n' +
    '    headers = Array("RecId", "AccountNum", "AccountName", _           \r\n' +
    '                    "AccountPlType", "BondBatchTrans_RU", _           \r\n' +
    '                    "BondBatch_RU", "TransDate", "Txt", _             \r\n' +
    '                    "AmountMST", "Crediting")                         \r\n' +
    '    Set rngHeaders = xlApp.Range(xlApp.Cells(1, 1), _                 \r\n' +
    '                                 xlApp.Cells(1, UBound(headers) + 1)) \r\n' +
    '    With rngHeaders                                                   \r\n' +
    '       .Value = headers                                               \r\n' +
    '       .Font.Bold = True                                              \r\n' +
    '       .EntireColumn.AutoFit                                          \r\n' +
    '    End With                                                          \r\n' +
    '    xlApp.Visible = True                                              \r\n' +
    'End Sub        '
    sc = new COM('MSScriptControl.ScriptControl');
    sc.Language('vbscript');
    sc.AddCode( vbCode );
    sc.ExecuteStatement('beforeLoop');
    row = 0;
    while select  ledgerTrans
            join  ledgerTable
            where ledgerTrans.AccountNum == ledgerTable.AccountNum
               && ledgerTrans.TransDate >= 01\01\2007 && ledgerTrans.TransDate <= 31\01\2007
        //if (! row) timeStart = timenow();  // для оценки времени собственно вывода (для полного - закомментировать)
        row++;
        if (row > 50000) break;
        stmt2exec = strFmt('duringLoop %1,"%2","%3","%4",%5,"%6",%7,"%8",%9,"%10"',
            int2str(ledgerTrans.RecId),
            ledgerTrans.AccountNum,
            ledgerTable.AccountName,
            strfmt('%1', ledgerTable.AccountPlType),
            int2str(ledgerTrans.BondBatchTrans_RU),
            ledgerTrans.BondBatch_RU,
            strFmt('DateSerial(%1,%2,%3)', year(ledgerTrans.TransDate),
                                           mthofyr(ledgerTrans.TransDate),
                                           dayofmth(ledgerTrans.TransDate)),
            strReplace(ledgerTrans.Txt,'"','""'), // для полей, в которых возможны двойные кавычки
            num2str(ledgerTrans.AmountMST,-1,-1,1,0),
            strfmt('%1', ledgerTrans.Crediting));
        sc.ExecuteStatement(stmt2exec);
    sc.ExecuteStatement('afterLoop');
    info(strFmt('Время выполнения, %1 сек',timenow()-timeStart));
Больше пока ничего говорить не буду. Запустите, посмотрите сами, пропустите через себя код.
Если джоб вдруг не запустится по причине отсутствия MSScriptControl'а на компьютере, взять его можно отсюда:
http://www.microsoft.com/download/en...s.aspx?id=1949
или отсюда http://www.runweloads.com/inter/publish/61204prog.html
Приведу также несколько ссылок для справки, которые мне наиболее понравились в процессе изучения вопроса:
Using the ScriptControl
Использование объекта Microsoft Script Control в среде 1С:Предприятие v7.7
Add Scripting to Your Apps with Microsoft ScriptControl
Использование Microsoft ScriptControl
Хочу также заметить, что демонстрация мощи данного инструмента на примере экспорта в Excel - лишь дань сложившейся традиции, способ привлечь внимание общественности для показа вкусностей. Кстати,о некоторых вкусностях хорошо говорится во второй ссылке (про 1С).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (2), slava (1), Zabr (8), rumpleteazer (1), Zan (1), Ace of Database (2), lev (5), Krasher (1), altap (1), alex55 (3), S.Kuskov (5), kornix (3), pedrozzz (1).
excel, импорт из excel, полезное, экспорт в excel
X++: X++ script host. Blog bot DAX Blogs 1 22.06.2020 15:13
axinthefield: Journals - Balance Control Accounts Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2011 12:11
axinthefield: Podcast: Dynamics AX Shop Floor Control Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2011 18:11
Solutions Monkey: Refreshing one user control webpart from another user control webpart through code. Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 22:11
emeadaxsupport: Renaming an AOT object in Dynamics AX 2009 that is under source control with Team Foundation Server Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2009 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
